Сообщение RU2FJ » 24.02.2008 09:19
я знаю для чего тебе эта штука нужна, но даже видеокамера потребляет в разное время разный ток, даже при зарядке!!! провода потолще нужны чтобы было минимальное падение напряжения. на соплях если подключить нагрузку может все потухнуть  :( тем более надо чтобы все работало надежно, ты ведь не хочешь потом нести в ремонт видеокамеру, из-за того, что не послушал рекомендаций  8)
если не уверен, но хочется все сделать самому, то давай подъеду, помогу, покажу, научу  :cool:
Сообщение Valery » 24.02.2008 09:27
эт излишне... 4 провода то я сам спаяю, вникнуть только надобно в новые технологии - я в 70х годах усилители на лампах уже собирал и трансы мотал, да и диплом настрощика РЭА есть с паяльником..., теории настоящего времени просто не хватает...
Сообщение RU2FJ » 24.02.2008 09:36
Ну тогда удачи, все новое на самом деле придумано достаточно давно, и с минимальными знаниями все получится! А если есть опыт, как у тебя, то и подавно!  :cool:
Сообщение Valery » 08.04.2008 10:14
Как можно подзаряжать небольшой ~9Ач аккумулятор 12V от основного - 12 вольтового? Через резистор?
Сообщение Valery » 08.04.2008 10:39
Стал мостырить стаб, у панаса штекер малость самую нестандартный какой что-ли, или я не понял - не лезет в купленное гнездо, такого гнезда я не видел в могозине, есть меньше на размер, и больше на размер. Или у их спецстандарт?
Сообщение RU2FJ » 08.04.2008 07:03
По поводу подзарядки.
Никаких сопротивлений не надо.Чтобы не заморачивать голову, подключай напрямую. Когда напряжения на акумах будут равны, считай зарядился. Глубоко разряженный акум нежелательно подключать, особенно если он герметичный. В первый момент будет течь сильный ток, и он может закипеть. По мере зарядки, напряжение на заряжаемом акуме будет расти, а ток падать. Так вобще-то не делают, но если очень надо...  :o
Сообщение RU2FJ » 08.04.2008 07:11
По поводу разъема.
Производители пытаются сделать защиту от дурака, типа чтобы юзеры не подключали например источник питания сторонних производителей, а покупали оригинальные, которые соответственно обеспечивают правильную работу девайса. Панасы, Соньки и другие грешат энтим делом, причем некоторые, типа панаса, еще и меняют полярность, в отличие от общепринятого. Так что тут надо быть повнимательнее.
Разъемы такие, чтоб подходили найти можно, но сложновато. Проще найти где-нить на свалке, или на рынке на пьяном заборе кусок шнура с нужным разъемом и присобачить, чем искать в магазах.
Сообщение Valery » 08.04.2008 07:34
разъем сделал - загнал горячий гвоздь, полярность надо проверить - упустил из виду.
Сообщение Valery » 09.04.2008 09:13
Собрал на радиаторе от проца Р-I, фунциклирен. Почти не греется. В момент включения проседает напряжение (наверное аккум разряжен).
Сообщение RU2FJ » 09.04.2008 09:23
Поздравляю что фунциклирен, а не нихт арбайтен!!!
напряжение где проседает, на выходе стабилизатора при включении видеокамеры на зарядку?
под микросхемкой термопастой радиатор помазал? Греться должна.
Чем больше разряжен акум в видеокамере, тем больше проседать напряжение должно, и сильнее радиатор греться.
