ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 02.02.2011 01:41
Вопросик, можно ли в алюм. лодке использовать корпус как "-" провод? Как в автомобиле. Не получу ли я коррозию?
Сообщение RU2FJ » 02.02.2011 02:00
Жень, вообще-то можно, но лучше сделать всё двумя проводами. Надёжнее получится и проще на самом деле  ->|
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ » 02.02.2011 05:45
Я к чему спросил, на моторе "-12V" есть, а значит и на корпусе лодки тоже.
Если это не грозит повышенной коррозией, можно же и однопроводное подключение потребителей использовать.
У меня просто не хватает проводов для проводки "-" а покупать что то не хочется. :(
Akwa
На борту с: 29.10.2008
Сообщение Akwa » 02.02.2011 06:50
Алюминий - металл... т.е. проводник, но чистый Al на воздухе мгновенно окисляется, AlO2 - охрененный диэлектрик - это свойство используется при производстве микросхем (типо парится не надо). так что хз как он себя поведет в агрессивных средах...
а у Н2О - разве "-12 В"  - сомневаюс... током не шибанет  ??? есть еще электрические молнии  >:D >:D >:D
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ » 02.02.2011 07:33
В смысле "шибанет", 12 вольт слишком мало. Меня даже 220 только щипет. А вот коррозия волнует. Если коррозия не усилится, буду однопроводное подключение делать. К тому же я только усилитель хочу так подключить, что бы при отключении массы он не работал, а только магнитола, которая у меня напрямую от аккумулятора подключена.
Akwa
Сообщение Akwa » 02.02.2011 07:38
шибает не напряжение, а сила тока.
смайлы видел?  >:D
у мну все провода дома на алюминее... хз как работает.. и как оно с этим оксидом справляется.
все хочу поменять на медь...
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ » 02.02.2011 08:34
Пока работает, менять не стоит.  У меня у самого, часть проводки на алюминии, работает и ладно. Лодка это другое, тут разобраться надо.
Сообщение Valery » 02.02.2011 08:47
ну лодка не люминь, а сплав - хз какое там удельное сопротивление у лодочного железа, корродировать будет если минус - на корпус, а + опустить рядом в воду - тогда между лодкой и анодом (плюсом) будет выделяться водород.
В общем минуса на корпусе не бойся, а питание к усилку тяни толстым проводком - чем длиннее - тем толщее.
Сообщение RU2FJ » 02.02.2011 09:02
Жень, слишком долго объяснять суть электрохимической коррозии, но суть в том, что любая разность потенциалов (а она будет) делает своё чёрное дело, особенно если лодка стоит на воде. Мой тебе совет: делай все подключения двумя проводами.
Сообщение shkiper » 08.06.2011 10:21
Есть проблема! У меня есть мотор JOHNSON 50, 4такта 3ох цилидровый 2008г. Проблемма в то, что лодка на которой он стоял утрачена без возвратно. Теперь куплена новая и он уже на неё установлен, кроме кабеля электрического. Фишки я купил фирменные в америке. Не так дорого стоят. А вот самой схемы найти не могу. Может у кого есть подобный мотор готов подъехать префотографировать и переписать цвета, что с чем стыкуется. Заранее все спасибо за любую информацию.
