Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 23.06.2010 04:00
Valery писал(а): Может в техчасти сделать подраздел Электрощитовая и электрическую составляющую перенести туда  ???
Вообще правильно. И по каждому вопросу отдельную тему. Большинство вопросов как подключит тах, трим, и где взять 12/220 вольт...
Vjatseslav72
На борту с: 19.06.2010
Сообщение Vjatseslav72 » 28.06.2010 09:48
Valerij,na YAMAHE 40 datchik trimmera ja nashjol,dejstvitelno plastmassovaja kocherga.Podkljuchal tester,soprotivlenie menjaetsja,kogda za kochergu podnimaesh ili opuskaesh,znachit sam datchik ispraven.No na tahometre postojanno polnaja shkalaGde mozet byt zagvozdka?
Сообщение RU2FJ » 29.06.2010 06:59
Надо прозвонить тестером провода от датчика до прибора, на предмет обрыва-короткого замыкания.
Сообщение Valery » 29.06.2010 07:40
Загвоздка в подключении. На тахометре должен быть - (минус) + (плюс) с замка зажигания, и S - от датчика (кочерги). Все должно работать. Отключи питание, пошевели кочергу подключив омметр к [b]S[/b] на тахометре и посмотри на показания омметра  - должны меняться.
Сообщение TOPOR » 29.06.2010 08:14
Всё правильно, только не тахометр а трим
Сообщение Valery » 29.06.2010 10:04
ага, [b]ТРИМ[/b]
slavr
На борту с: 21.06.2010
Сообщение slavr » 01.07.2010 06:08
Valery писал(а): Загвоздка в подключении. На тахометре должен быть - (минус) + (плюс) с замка зажигания, и S - от датчика (кочерги). Все должно работать. Отключи питание, пошевели кочергу подключив омметр к S на тахометре и посмотри на показания омметра  - должны меняться.
У меня с датчика идут два првода (черный+розовый), на датчик нечего не приходит, может мне нужно подключить к прибору розовый к S и Черный к I, при этом на контакт "папа" подать "+", а на латунный штырек подать "-".
арктур
На борту с: 10.11.2009
Сообщение арктур » 05.07.2010 03:04
Приветствую.Вернусь к теме своего регулятора напряжения.Штатный отыскать проблемно- можно только с Ямахи( аналогичный как и на  моём Меркурии),но без гарантии,стоимость 10 т.р.,ждать месяц.Поставил от 50-ки Меркурия,скачет напруга аж до 16 v.Затем спрыгивает до 14,2v.Чего делать мужики?
Сообщение RU2FJ » 05.07.2010 04:56
Купить регулятор у Гусакова Ивана на мотолодка.ру, или спаять самому, или попросить спаять разбирающегося в электронике человека. Схема регулятора не секретная, деталей минимум, ничего сложного нет. Схему можно найти на той-же мотолодке, эта тема там неоднократно обсуждалась. Удачи!
арктур
Сообщение арктур » 06.07.2010 06:47
Уважаемый RU2FJ, можно ли поручить Вам лично( Я так понял практика у Вас есть) разобраться с этим регулятором,сгоревший приложу,его можно изучить подробно.Вознагрождение гарантированно.Если да, то мой тел.89114619492.Спасибо.
