Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 22.06.2010 06:58
А фото сгоревшего блока есть? может это прольет свет?
Сообщение RU2FJ » 22.06.2010 07:07
Могла быть большая нагрузка, или не совсем КЗ, а что-то подкорачивало.
арктур
На борту с: 10.11.2009
Сообщение арктур » 22.06.2010 07:16
Сброшу позже,визуально более всех обгорел массовый провод,возгарание внутри блока,сам  массовый провод после выхода из реле цел.
Добавил: [time]1277191654[/time]
Нагрузки не было вааще,на глис не успел выйти,шёл на малом грел мотор.
Добавил: [time]1277192056[/time]
Да, и еще аком был заряжен,я на нём потом( когда отключили сгоревший блок) сходил в Холмы с ночёвкой.Заряжен был на 12,9 v.
Последний раз редактировалось арктур 22.06.2010 07:34, всего редактировалось 1 раз.
slavr
На борту с: 21.06.2010
Сообщение slavr » 22.06.2010 09:34
"От ноги должны идти провода, если к ним подключиться тестером, и замерять сопротивление, то при изменении положения мотора (тримом) сопротивление должно изменяться. В приборе можно найти контакты куда подключить датчик, если к этим контактам подключить сопротивление(примерно как у датчика) и прибор должен что-то показать.
Желательно фото прибора с лицевой стороны и стороны разъёмов. Если лодка в кёниге, могу подъехать помочь."
Лодка сейчас в Москве - к сожалению.
От датчика на моторе идут два провода, а питание к датчику на какой подовать? или просто взять наростить провод и подключить к прибору триму на S и I.
Фото прибора сделаю позже, а так попробую описать прибор ( на одном контакте буква S (штырек с наружной резьбой серого цвета), на другом контакте I (штырек с наружной резьбой серого цвета), третий контакт штырек латунного цвета, четверты разъем папа возле лампочки), третий и четаертый контакт служит наверное для подсветки потому что, если на них подать напряжение загорается лампочка, но куда точно подавать + и - на них не написано.
Сообщение RU2FJ » 22.06.2010 10:54
Питание на датчик подавать НЕ НАДО, бо сгорит! Да, скорее всего надо нарастить провода от датчика, и подключить к контактам S и I.
Сообщение Valery » 22.06.2010 02:12
S - cигнал, это датчик.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 22.06.2010 04:38
slavr писал(а): Лодка сейчас в Москве - к сожалению.
Почему к сожалению ???
В Москве где стоишь?
slavr
Сообщение slavr » 23.06.2010 05:19
Боцитан писал(а): Почему к сожалению ???
Сейчас на суши, на Новой риге.
Сообщение Valery » 23.06.2010 09:05
Может в техчасти сделать подраздел [b]Электрощитовая[/b] и электрическую составляющую перенести туда  ???
арктур
Сообщение арктур » 23.06.2010 02:44
Электрощитовая-ёмко и конкретно.
