JEKAS8
На борту с: 10.06.2010
Сообщение JEKAS8 » 10.06.2010 09:36
ПОМИТЕ ЗАГЛУШИТЬ МОТОР SUZUKI 9.9DT ОТ КНОПКИ(ПРИ НАЖАТИИ НЕ ГЛОХНЕТ) УСТАЛ УЖЕ ТОПЛ.ШЛАНГ ВЫТАСКИВАТЬ ИЗ МОТОРА ЛОДКИ И ЖДАТЬ КОГДА ВЕСЬ БЕНЗИН ИЗ КАРБЮРАТОРА ОН СЪЕСТ ??? :o ИЛИ ЭТОТ ВОПРОС НЕ В ТЕМУ?
Последний раз редактировалось JEKAS8 10.06.2010 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 10.06.2010 09:39
У тебя [b]Caps Lock[/b] тоже завис?  :(
JEKAS8
Сообщение JEKAS8 » 10.06.2010 09:42
нет проверял тестором кнопка вроде рабочая на моторе,что может быть ещё?
Сообщение Valery » 10.06.2010 10:07
Могут провода от кнопки быть нерабочими, или соединение их в моторе, т.е. на обратной стороне от кнопки напр ...
JEKAS8
Сообщение JEKAS8 » 10.06.2010 10:29
отсоединял провода с кнопкой где стоит фишка к какому то не большому блоку(электронный наверно корпус литой пластмасса),кнопка при нажатии замыкает на корпус двгателя(вроде по схеме так и должно быть?)не ужели этот блок мозга еб...... в магазе 8 или 9тонн стоит не хотелось бы брать если причина не внём.есть ли способ закорачивать на корпус чего нибудь что бы мотор глох без вреда?по схеме в инструкции эл. блоки не раскрыты к чему подходят провода от кнопки(в блоке)и куда все это дело дальше идёт не понятно?
Сообщение Valery » 10.06.2010 10:33
Катушку магнето [b]зажигания[/b], не силовую, коротить на массу скорее всего.
JEKAS8
Сообщение JEKAS8 » 10.06.2010 10:50
мля как бы это всё конкретнее разведать?опасно методом тыка вся система зажигания накроется,да меня мужики пристрелят из ружья))))),схемы этого устройства CDI можно где нарыть?мож там в натуре магнето с корпусом соединяет,а на катушку зажигания говоришь не может замыкать?
Vjatseslav72
На борту с: 19.06.2010
Сообщение Vjatseslav72 » 19.06.2010 06:36
Podskazite pozaluista.Priobrjol dvigun Yamaha-40,motorom dovolen.Ustanovil shtatnyj tahometr,strogo po sheme,provoda i foshki.Chastotu pokazyvaet,a defferent motora-vsegda polnaja shkala.V chjom mozet zagvostka byt?
Сообщение Valery » 19.06.2010 09:29
А на самом моторе реостат (датчик положения мотора есть?)
Vjatseslav72
Сообщение Vjatseslav72 » 20.06.2010 08:57
Valer,a gde ego iskat?I kuda on dolzen podkljuchatsja?Podjomnik motora rabotaet normolno.
