nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 13.05.2010 05:49
я бОлее качественного изделия давно не встречал
на судах кстати много зуммеров на мостике.
мы их "глушим" разными методами.
а вот в трансформаторе  ???
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 13.05.2010 05:56
Так у тебя,просто голый трансформатор,или какой то агрегат ???
Сообщение RU2FJ » 13.05.2010 05:57
Дим, Андрюха опять всё перепутал  O0 обмотка с изоляцией тут ни при чём. Пищит магнитопровод. В зависимости от его конструкции, можно предпринять соответствующие меры: поджать, подогнуть, залить эпоксидкой...
Андрюх, строчник из другой немного оперы, частота там выше чем в сети, и пищит он немного по-другому  ->|
nor-way
Сообщение nor-way » 14.05.2010 11:16
Влад писал(а): Так у тебя,просто голый трансформатор,или какой то агрегат ???
голый трансформатор запитывает пару устройств 24В на кухне. так что пищит он, а не агрегаты.
Добавил: [time]1273835904[/time]
RU2FJ писал(а): Дим, Андрюха опять всё перепутал  O0 обмотка с изоляцией тут ни при чём. Пищит магнитопровод. В зависимости от его конструкции, можно предпринять соответствующие меры: поджать, подогнуть, залить эпоксидкой...
Вов, намек понял. Надо тебе вручить его. А там налью поджимающей/подгибающей жидкости ...
Сообщение RU2FJ » 14.05.2010 07:35
Димон, ты с морей северных воротись, тогда разберёмся с твоим трансом  ->|
Sashww
На борту с: 26.05.2010
Сообщение Sashww » 28.05.2010 07:35
не работает тахометр на моторке: после зимы завели мотор, стрелка не шевелится. куда лезть в первую очередь?
Да, еще странное дело - когда трим включаешь, стрелка тахометра дерагется немного.
Пульт - Bombardier (мотор-джонсон)
Сообщение RU2FJ » 28.05.2010 08:05
Для начала необходимо проверить все разъёмы на предмет окислов. Почистить, смазать. Дальше провода, прозвонить, проверить на обрыв.
Sashww
Сообщение Sashww » 28.05.2010 08:13
там сложно как-то: на приборе разъемы в полном порядке, а от него провода идут большим общим жгутом на ДУ, а оттуда - на мотор. Где искать- непонятно
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 28.05.2010 11:43
тестер подключи и проверь
это (схема дергает.) или сам прибор.
[quote]Почему пищит трансформатор 220/110 [/quote]
самое надежное сварить в кузбас -лаке ,и еще под вакумом. :(
Сообщение RU2FJ » 28.05.2010 02:58
Надо ещё проверить провода на предмет короткого замыкания. Проверяется всё тестером, надо разобрать машинку, чтобы получить доступ к проводам, отключить разъём от мотора, вычислить нужные провода по цветам, и прозванивать. Сложного ничего нет, медведи вон и те, на мотоциклах гоняют в цирке  ->|
