Сообщение RU2FJ » 10.07.2009 08:59
1. Иван на мотолодке регуляторами барыжит
2. Оно тебе надо на 2т 18 сил мотор компутер колхозить?
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 10.07.2009 09:04
1. Спасибо!
2. Это я про Вельбот(Armadillo) с 90-ой Ямой.
Таймень-2 + 2 весла
Сообщение RU2FJ » 10.07.2009 09:06
1. кушайте на здоровье  ->|
2. тогда спеца вызывать надо  8) из кёнига...
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 10.07.2009 09:14
RU2FJ писал(а): 2. тогда спеца вызывать надо  8) из кёнига...
А зачем его вызывать?
С Воронежа будет проезжать,мы его на Павеляге и повяжем :-[
Korsar
Сообщение Korsar » 10.07.2009 09:15
1.-------
2. Всенепременно.! Но уже на следующий сезон... ->| O0
Таймень-2 + 2 весла
Сообщение Боцитан » 17.10.2009 05:56
Возникло желание поставить на свой автопоезд,на кабину,четыре дальних фары,
междугородную автообщественность изредка предупреждать о том что ВОДКОМОТОРНИК
едет.И исчё кой-какой иллюминации на трал и машину навешать.
Только терзают меня смутные сомнения,если я всё это включу,то генератор с проводкой и предохранителями будут явно удивлены.
Сообщение Valery » 17.10.2009 06:19
Предохранители долго удивляться не будут - сгорят. Вставишь гвозди - передашь эстафету проводке. Собственно сильно илюминацией не стоит перегружать Мустанга. Обрати внимание, как он работает на холостых - ровненько, а включи ему дальний или обогрев стекла - звук холостых меняется, а при добавлении газа ремень может засвистеть ...
Лучше уж плакат приколхозь над кабиной!
В общем от мощи генератора зависит. Проводку ведь на гирлянды будешь делать сам (не от прикуривателя), а от АКБ толстым проводом. Так что все ляжет на генератор. :o
Кратковременные предупредительные включения - фигня. Только через реле надобно делать.
Последний раз редактировалось Valery 17.10.2009 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Slava
На борту с: 23.11.2008
Из: калининград
Сообщение Slava » 17.10.2009 06:22
Чтобы не нагружать ,необходимо использовать светодиоды и ксенон. Лампа ксенона  всего 35 Вт. А себе я обклеил всю телегу светоотражающей фолией. При малейшем источнике света , мою телегу видать за сотни метров.
BUSH 380 S MERCURY 25 2T
Honda CBF 600
Сообщение Боцитан » 17.10.2009 06:33
Стало быть только заменой генератора можно разрешить подключение доппотребителей?
А на ЗМЗ-406 вроде только один мастырят.Надо по нету полазить,
может на маршрутки мощней ставят,у них вон,весь салон освещает.
SLAVA хочется как новогодняя ёлка >:D
Сообщение Valery » 17.10.2009 06:35
Желательно еще и двигло помощнее поставить, чтобы у него силы были крутить генератор и одновременно тащить Мустанга и Амардилу!
