Сообщение RU2FJ » 18.02.2008 07:34
Дык если на адаптере написано 1.4А , значит на это и надо рассчитывать.
Я Валер тебе штуку энту спаяю, концы выведу, если коробку найду, то и запихну в нее, а разъемы сам прикрутишь  :D
Сообщение Valery » 18.02.2008 07:45
ОК! :)
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 19.02.2008 01:46
А интересно, как можно безболезненно замери ь обороты, не встраивая тахометр (нептун того не стоит). хочу все-таки подобрать оптимальный винт  для своего комплекта. Вариант с бортовым БК для двухтактника не прокатит ведь?
Сообщение Valery » 19.02.2008 02:06
Взять генератор звуковых сигналов, поймать резонанс и это будет частота ;D.
Гы, а можно попробовать на мобильник звук мотора записать, а потом уж как-нибудь на компе распознать его, и определить частоту.
Сообщение TOPOR » 19.02.2008 04:10
Может мне еще и осцилограф и самописец с собой брать?
Сообщение Valery » 19.02.2008 04:19
Телефоном - реально. А как ты тогда хочешь замерить обороты не имея тахометра??? Наматывай шнур тогда на маховик в течение 1минуты, а потом сматывая сосчитаешь... ;D
Сообщение RU2FJ » 19.02.2008 07:26
Игорь привет, где-то была схемка на твой нептун-сейчас поищу, а бк действительно не пойдет, он для 4х тактников.
Сообщение RU2FJ » 19.02.2008 07:48
Игорь, в принципе есть схемки, можно при желании собрать, надо только знать параметры зажигания твоего мотора, и есть ли генератор?
Сообщение TOPOR » 19.02.2008 08:48
Генератор есть. На бобину идет импульс с каждым оборотом. Сигнал откуда есть взять.
Сообщение RU2FJ » 19.02.2008 08:58
у тебя получается нептун-23Э с одноканальным зажиганием?
чё нить придумаем, мож и бк пристроим для подбора винта  8)
