Странник
Отчет о походе
Сообщение Странник » 21.06.2009 04:36
Если конкретно, то нужно выбрать три вида сд, ну скажем белый синий и красный из каталога "инертекс", соединяем последовательно. Получаем нормальный свет. Излишки напряжения сбросить на какую-то нагрузку. Собрать простейшую схему коммутатора, который при первом вкл. зажигает все три сд а при втором один красный, в качестве дежуного света и при движении в сумерках.
Galeon 390 HT "Странник" Калининград Россия
Сообщение RU2FJ » 21.06.2009 09:48
Проблем нет, помогу чем смогу.
Я так понял, светодиоды будут заменой штатному внутрисалонному освещению?
Странник
Отчет о походе
Сообщение Странник » 22.06.2009 04:59
Верно. Комутация стандартная.
Странник писал(а): Излишки напряжения сбросить на какую-то нагрузку.
Подглядел одно решение вопроса. :cool: Последовательно в цепь 3 сд соеденили резистор 1 Ом 0.5 W и старую лампочку из плафона. Рассказывают, что тестили на 32В 2 дня!! сд живые. Причем яркость практически не меняется от 10 В. Все гениальное просто.
По комутатору : на "паяльнике" есть схемка управления люстрой с 4 лампами с одного выключателя. Вроде можно приспособить. Но уж больно холопотно....
Может релюшками обойтись? :o
Сообщение RU2FJ » 22.06.2009 09:12
Светодиоду по большому счёту пофиг какое напряжение, главное ограничить текущий через него ток, чтобы он (ток) не превышал паспортный, иначе кирдык диоду.
По поводу коммутации, сделать можно всё, что душа изволит, хоть с микропроцессорным управлением  ->|, хоть с педальным приводом!
Бортовая сеть какое напряжение имеет?
Надо живьём всё увидеть.
Последний раз редактировалось RU2FJ 22.06.2009 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Странник
Отчет о походе
Сообщение Странник » 23.06.2009 05:14
12 вольт.
А реально от 10,9 до 13,9
Сообщение RU2FJ » 23.06.2009 09:55
тогда всё просто
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 10.07.2009 06:18
Вскочило два вопроса!
1-ый простой.  Стабилизатор для зарадки и питания для всего на свете для Tohatsu-18 2т.
2-ым мучаюсь уже полтора месяца.RU2FJ проездом через Златоглавую закинул мысль,что на катер мона установить  автомобильный бортовой компьютер... Ну,скажем натыркать датчиков(темп.,давл.,уровня,расхода,скорости, частоты вращения....и т.д. )ещё можно,но как ЭТО всё будет работать без мозгов(ЭБУ) совершенно не понятно. ??? :o :'( O0
Таймень-2 + 2 весла
Сообщение Valery » 10.07.2009 06:37
У тя на Tohatsu-18 магдино есть? Ток он дает кроме как на зажигание, типа напряжение 12в есть?
Стабилизатор на все и вся быть не могет. На все есть стабилизаторы по отдельности от 12в., из этого и надобно исходить.
У меня от 12в. заряжается: видеокамера, телефон, ноутбук, пальчиковые R6.
Сообщение RU2FJ » 10.07.2009 08:11
1. стабилизатор колхозится на тиристорах. выдаёт 12 вольт, акум не требуется.
2. у борт компа свои мозги, подключаешь датчики, и усё. скорость жопсом меряется.
Korsar
Сообщение Korsar » 10.07.2009 08:18
1. А можно заполучить схемку,либо отправить денег на затраты и (скажем )через месяц получить готовый продукт? ->|
2.Будем попробовать. ->|(сложно делать то,чего не понимаешь) Отчёт после  Ладоги.
Таймень-2 + 2 весла
