Slava
На борту с: 23.11.2008
Из: калининград
Сообщение Slava » 02.04.2009 08:44
Несколько катушек под маховиком - весь генератор.
Колебания 0.1-0.5 вольта
BUSH 380 S MERCURY 25 2T
Honda CBF 600
Сообщение Valery » 02.04.2009 08:46
Генератор у него - магдино (магнето), как у всех. На холостых может быть меньше, но на 1000-1000об/мин должна быть норма.
Сообщение RU2FJ » 02.04.2009 08:47
Слав, ежели на холостых, да еще меряешь на подсаженном АКБ, то нормуль. Поддашь газку-напряжение должно повыситься. Что причиной было, контакт?
Slava
Из: калининград
Сообщение Slava » 02.04.2009 08:48
А норма 13.7-14 в?
Добавил: [time]1238705477[/time]
RU2FJ писал(а): Слав, ежели на холостых, да еще меряешь на подсаженном АКБ, то нормуль. Поддашь газку-напряжение должно повыситься. Что причиной было, контакт?
Думаю да. Нашел я этот выпрямитель и обнаружил, что на нем масса херовая была. Пока мостырил массу-кортнул :o. Есть подозрения , что после этого всё заработало! >:D
Последний раз редактировалось Slava 02.04.2009 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Honda CBF 600
Сообщение RU2FJ » 02.04.2009 08:55
Как всегда, где надо его нет, где не надо - есть  ;D
Странник
Отчет о походе
Сообщение Странник » 19.06.2009 07:29
Какие будут соображения по замене ламп освещения на лодке на светодиоды. И вообще по энегозбережению?
Galeon 390 HT "Странник" Калининград Россия
Сообщение Valery » 19.06.2009 07:36
Давно пора. У тебя же там небось иллюминации  :o.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 19.06.2009 07:41
А почему светодиоды,а не люминесцент ???
Странник
Отчет о походе
Сообщение Странник » 19.06.2009 09:07
Илюминации море, все светильники как в гипсоплиту, плоские с пружинками. В них лампочки по 10W 12V. Проблемы две. Первая перегрев светодиодов в плафонах. Вторая - напряжение от 10 до 14.5 Вольт . Результат один - перегорают сво.
Сообщение RU2FJ » 19.06.2009 09:53
Странник писал(а): Какие будут соображения по замене ламп освещения на лодке на светодиоды. И вообще по энегозбережению?
Лехко!
Только недёшево. Мощные светодиоды, да ещё и с большим углом рассеивания немало стоят.
Потребляют меньше чем лампа накаливания, но светят холодным, белым светом.
Что конкретно интересно, какие мысли?
