Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 16.02.2009 06:34
Ну по софту врядли. Софт устойчиво работает более года без изменений. Тока антивирь обновлялся, и все.
Сообщение RU2FJ » 16.02.2009 06:39
Согласен, сначала переустановка системы-потом диагноз. Еще зайди в пуск-панель управления-система-вкладка оборудование-диспетчер устройств там глянь что у тебя творится в контроллерах универсальной последовательной шины USB
Сообщение Valery » 16.02.2009 06:41
Напиши в личку Akva - он шарит конкретно в этом (софтверно), подскажет как проверить можна.
Сообщение TOPOR » 16.02.2009 06:43
Ща попробуем
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 16.02.2009 06:46
А у тебя USB на маме или отдельно?
Самый простой выход-купить USB-плату и воткнуть в маму(если место есть)
Цена вопроса 200-300р.
Сообщение TOPOR » 16.02.2009 06:54
Влад писал(а): А у тебя USB на маме или отдельно?
Проверил, драйвера включены, все нормуль. Примерно год уже системник пиликал при загрузке критическую ошибку, но включался и фурычил нармально. А вчера впервые включился тихо, но без USB.
usb на плате. думаю это писец мамке. Хрень с ним, у меня еще два компа запасных есть на работе. этот я распотрошу. Винт тока оставлю.
с
Влад
Сообщение Влад » 11.03.2009 07:41
Совсем забыл школьную программу :o
Вопрос такой: электромотор 12v 84w какое минимальное сечение провода можно использовать?
Сообщение Valery » 11.03.2009 07:58
[b]Постоянное напряжение 12в.[/b]
Ток, А           16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5
Мощность, кВт 0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71
Сечение, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0
Последний раз редактировалось Valery 11.03.2009 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 11.03.2009 08:13
ток получается 7 ампер, Думаю провод надо 1.5 - 2 мм диаметром. Работать будет и при меньшем диаметре, но будет падение напряжения на тонком проводе.
Валер, это что за таблица, для какого напряжения, постоянного, переменного?
Влад
Сообщение Влад » 11.03.2009 08:30
Схема у меня двухпроводная, 2кв.-это общее сечение или каждого провода?
А если учесть что это мотор стеклочиста,то 4*2 мм.кв.-сильно толсто получаеться ???
