Сообщение RU2FJ » 23.12.2008 08:38
Ну например там есть возможность просмотра одновременно 4, 3, или 2х фоток, чтобы выбрать лучшую. Снял например серию, и просматриваешь их с целью определить лучшую, можно конечно по порядку их просмотреть, а тут экран делится на нужное кол-во частей, и масштабируются(увеличиваются/уменьшаются) они одинаково, то есть, например, снял серию, хочешь выбрать фото где резко и без закрытых глаз получились лица, ессно надо увеличить. приблизил рожу, и она приближается на всех выбранных фотках, и именно то место которое ты выбрал на фото с которым сравниваешь. Мож немного запутанно объяснил, но думаю понятно.
там кстати в режиме полноэкранного просмотра панели появляются с каждой стороны экрана если подвести туда мышь. кратность лупы тож настраивается. полазь по настройкам, думаю разберешься, а если чего собьешь в настройках всегда можно удалить и заново поставить!
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 23.12.2008 08:46
В этом уже разобрался.
А размер фотки я так понял тока пикселями уменьшать можна?
Если в % то маленькие получаются.
А ГРОМАДНЫЕ фоты как уменьшить?Какчество сильно страдает.
Сообщение Valery » 23.12.2008 09:09
[quote]Какчество сильно страдает.[/quote] Ничего там не страдает. Когда ставишь в пикселях, то ты делаешь уже под конкретный размер - напр. для интернета, а процентами - когда просто убавить надо для хранения, оптимально - 50%. Для творчества - ставить фотошоп.
Сообщение RU2FJ » 23.12.2008 09:30
боцитан писал(а): В этом уже разобрался.
вобщем-то да, размер пикселями и уменьшается, и еще когда сохраняешь уменьшенный файл, там  внизу справа есть надпись "JPEG Quality" жмешь на нее, и выскакивает окошко, где можно настроить качество сжатия JPEG
громадные фотки сжимаются ТОЛЬКО с потерей качества, то есть уменьшая кол-во пикселей, ты уменьшаешь разрешение, и соответственно какчество.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 24.12.2008 01:17
а вот такую приблуду можете мне сделать? выглядит не сложно судя по фотам и тексту, но не хочется паяльником плату прожечь
спасибо
Последний раз редактировалось nor-way 05.12.2009 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 24.12.2008 07:19
Дык, эта, всё на свой страх и риск.  ->|
Припаялить могём, у нас и паяльники специальные имеются  8)
Сообщение RU2FJ » 24.12.2008 07:20
А какая задача стоит? Как и у всех, мп3 плеер подцепить?
nor-way
Сообщение nor-way » 24.12.2008 11:41
RU2FJ писал(а): А какая задача стоит? Как и у всех, мп3 плеер подцепить?
и его тоже.
изначально - детям мультики смотреть и слушать штатно, можно и наушники,
но раз попалось  - почему б не реализовать.
тлфн в ЛС дадите?
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 16.02.2009 06:22
Кампутер паламатый стоит. ЮСБ входы отрубились савсем. не видит ни мою кпк, ни кард-ридер, ни фотег.(то есть ранее все с этими же девайсами контачило)  Как итог я в нете через пальму. Без просмотра картинок, и отправки картинок.
Суть вопроса - починяемый ли трабл?
Сообщение Valery » 16.02.2009 06:26
Если это не софтверная (драйверная) проблема, то дешевле стару маму найти, нежели искать сгоревшую микросхему однозначно.
Переустанови винду для начала.
