Сообщение RU2FJ » 16.02.2008 11:14
ну да, или слепить какой-нить софт бокс, хотя если она по TTL общается, это не поможет, она будет автоматически умощняться, либо на фоцыке в меню вводить поправку для пыхи -3 , это в том случае если он ее распознает.
на моем 400 это можно сделать из меню.
Сообщение Valery » 16.02.2008 11:40
А ежели резистер переменный последовательно с лампой включить? Или может параллельно - для отбора можности?
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 16.02.2008 11:48
RU2FJ писал(а): Игорь, смотря какой усилитель, хоть модельку скинь
Вобщем дал погонять в кафе усилитель, вернули нерабочим. Не мигает и молчит. Прозвон выявил обрыв во входной обмотке транса. Собственно вопрос- как узнать параметры транса? Усилитель JVC RX-450BK, на трансе написано ETP 1200-23EA P7G282  Транс имеет три шнура на вход(средний через предохранитель) и три шнура на выход (два симметричных красных и один черный). Подобрать по мощности не вопрос, потребляемая на усилке написано 160 ватт. Вопрос скоко в вольтах он выдает??? 24 или 45??? как узнать?. Транс Ш образный. После снятия кожуха из меди выяснилось, что обмотка первичная внутри. На вторичной никаких следов предохранителей нет.
На общем виде видны два больших кондера, на питалово, на них написана напруга 50 вольт, и на паре поменьше тоже.
User
Сообщение User » 16.02.2008 11:58
А омметром проверить обмотку непосредственно на трансформаторе?
http://www.vodkomotornik.ru/
Сообщение RU2FJ » 16.02.2008 12:09
ни в коем разе!!! там несколько тысяч вольт! определись, понимает ли фоцык пыху, если да, то работай через меню, если нет, то даж не знаю. по идее тебе надо дырку держать закрытой для макро, то есть ее трогать нелья. скорость затвора у тебя ставится 1\200 секунды автоматом. остается либо ставить софтбокс, либо изменять ISO, а это тож нехорошо. Надо в руках покрутить энту вещь, и посмотреть как можно мощу придушить.
Сообщение RU2FJ » 16.02.2008 12:44
Игорь, вариант такой, если на первичку идут три провода, то наверняка он риспособлен к работе в сетях пендосских 110 вольт, если так, и если звонятся какие-нибудь два провода в первичке, то считау тебе повезло. подаешь туда 110 в и меряешь вторичку. если первичка не звонится вообще, то ищешь равный по мощности транс , желательно тор, и мотаешь туда вторичку, ставишь и пользуешься. НО. надо узнать скока вешать в вольтах! я думаю, что от 20 до 45 вольт. Знать бы сколько по паспорту мощность на выходе! на канал! если есть возможность, то надо подавать напряжение начиная с 20 вольт. такие вещи в живую надо глядеть. сложно однозначно сказать.
Сообщение Valery » 18.02.2008 07:04
Стабилизатора бы схемку с 12V на 7,9V. (7,9 это наверное полностью заряженный аккумулятор видеокамеры) ;) На сетевом адаптере ток написан 1,4А.
Сообщение RU2FJ » 18.02.2008 07:14
думаю в каком формате нарисовать  ???
мож тебе лучче устройство сие собрать да подарить  ;) ?
Сообщение RU2FJ » 18.02.2008 07:16
а напряжение какое на адаптере написано? 7.9?
Сообщение Valery » 18.02.2008 07:28
на адаптере написано 7.9, на аккумуляторе 7,4. Ток там наверное  до 1А.
