Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Re: Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Сообщение Tracker » 29.11.2013 10:00
На сузе кабель одну сторону в косу или в двигатель а вторую в нмеа
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 29.11.2013 11:57
У Меркури тоже есть похожий кабель с коробочкой от мотора до сети, вместо смарткрафта, но стоит 300$
Сообщение Tracker » 30.11.2013 10:10
Дык человеку то нужно то, чтоти смарткрафт ему в состоянии показать
Пвел
На борту с: 04.08.2013
Из: Росия, Атраханская обл.
Сообщение Пвел » 30.11.2013 05:49
Как то я студентом еще, подошел к преподу. спросить как работает селекция движущихся целей. Ну... ответил он основной принцип такой то..... и тут его товарищ добавил что первый немного в принципе внешней когерентности сигнала допустил неточность. Потом они долго беседовали.  Я стоял и хлопал глазами а мозг в их беседе понимал только предлоги.  ???.
У меня сей час подобное ощущение, Уважаемые профессора нельзя ли как нибудь попроще "Для тех кто на бронепоезде, меняет зимнюю резину первый раз!"  >:D
"Обяшка+нептун", потом "Крым+Jonson30/2т", теперь "Grizzly470dc+Merc60efi 4т" эволюция!
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 30.11.2013 06:12
Вот тут конкретно разжевано, но я пока сам не до конца понял :o
Пвел
Сообщение Пвел » 30.11.2013 06:22
Трекеру вопрос в ссылке котрую Вы мне дали в таблице 40-60HP это можно применить к ЕЛПТ ЕФИ. Потом еще моих скромных познаний в английском не хватило для понятия след позиций в таблице. что такое? RPM, Troll Control, Engine Guardian
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 30.11.2013 06:32
Я не Тракер, но скажу >:D
1 - это тахометр
2 - очень удобная хрень(кнопочки) для изменения оборотов двигателя шагом по 50
3 - "опекатель двигателя" как говорит Гугл ->|, я так думаю, как раз контроль за мотором и есть :cool:
Кстати да, это о нём
Пвел
Сообщение Пвел » 30.11.2013 07:00
1- понятно, хотя единственное что у меня есть это тахометр стрелочный.
2- значит ли это что я смогу менять обороты двигателя не трогая РУД?
3- опекатель понятие общее наверное сигнализирует какие то вышедшие за пределы параметры?
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 30.11.2013 07:09
Павел, посмотри смарт хотя бы на картинках ->| многое станет понятнее, он создан на базе таха,
не понял кто такой РУД ???, но обороты кнопочками менять можно :cool:
И самое главное, смарт выдаёт код ошибки не писком, а пишет на экране( может и код, но есть таблица)
Пвел
Сообщение Пвел » 30.11.2013 07:41
А! Пардон, РУД это Рычаги управления двигателем(ми), ну а РУС Рукоятка Управления Самолетом.  Издержки профессии O0.
Все ссылки просмотрел и внешний вид тоже. Код ошибки - хорошо уверен что с таблицей кодов проблем не будет. Маленько бздю если куплю а у него протокол с моим движком не дружит или кабель к примеру воткнуть некуда будет. Первостепенно хочу что бы показывал: Расход топлива, его остаток, положение трима, ну и по мелочи так вольтаж, температуры парочку.
Еще напрягает что нигде нет предложения вот мол берите смарт для Меркури ф60 ЕЛПТ ЕФИ, а то написано дескать фор сток60-70. Или к примеру откликнулись кто пользует их. Неоригинальные есть? Или там я совсем запутаюсь?
[time]1385840606[/time] добавил:
Клерк А у Вас какие приборы стоят на Мерке?
