Два аккумулятора на катере
Sergkap
Re: Два аккумулятора на катере
Сообщение Sergkap » 06.06.2013 06:47
Вот что бывает, когда ослабевают контакты  :'(
Посреди Ладоги сначала увидел резкое падение напряжения в сети, потом почуял, что горю. Компутер выдал сигнал неисправности электрооборудования. Движок встал...
Соединил провода от генератора к аккумам напрямую и продолжил путь  ;)
Заказал новый диодный разделитель, помощнее.
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 06.06.2013 06:49
братья китайцы делали?(сша все у узких производят)
ЕвгенийЛ
Флаг сообщества на карте
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 06.06.2013 08:09
Какая моща то была? На фото не понятно.
strannick
На борту с: 22.06.2011
Сообщение strannick » 06.06.2013 08:19
Прислали мне этот УРА-200. Полез ставить. Полностью сделать один аккум только на запуск не получится. По крайней мере, на Ригале. Там плюсовой основной идет ОДИН. Очень толстый. Плюс еще три проводка, но я пробовал их отключать,всё-равно вся бортовая сеть подключена! И еще у меня выключатель "массы" выключал "+". Не знаю, кто так сделал. Ну я удлинил минусовой провод и сделал что бы отключался "-". И повесил на доп. аккумулятор магнитолу с усилителем. Лезть и искать где этот красный основной провод разветвляется,не буду. Отдыхать нужно, лето такое короткое.... Единственное,может еще второй отключатель массы поставлю,что бы стартерную батарею не разрядить забытым включенным светом или помпой...
Сообщение RU2FJ » 06.06.2013 09:18
Ё маё! Сто раз ведь перетирали, что в лодке, выключатель "массы" коммутирует плюсовой провод! Один хер надо всё поломать, и сделать неправильно  sm58
kit_kit
На борту с: 12.02.2012
Сообщение kit_kit » 06.06.2013 10:25
Тоже возникла необходимость заряжать вторую АКБ130 а/ч, есть ли смысл городить сеть с миннкотовской бортовой зарядкой и соответственно с инвертором 12/120В под неё, или есть более простые варианты, а я перемудриваю.
Minn Kota MK-115PC Precision Digital Charger 1 Bank x 15 Amps 1821151
12 VOLT 400 WATT CONTINUOUS 800W PEAK POWER INVERTER DC AC BOAT RV TRAVEL CAR
Так собрал всё в кучу, при переходе включил, когда не надо отключил.
Меня окружали милые симпатичные люди, медленно сжимая кольцо.
Sergkap
Сообщение Sergkap » 07.06.2013 03:05
Евгений! На этом гребаном разделители стоит только максимально допустимый зарядный ток от генератора - 95 а. У меня 70.
Alexc
Сообщение Alexc » 07.06.2013 06:50
да,да,но я на всех своих тоже переделал на минус а всю родную проводку за борт :(,умом понимаю что по барабану это-но всё равно на минус :(привычка наверно.
Сообщение RU2FJ » 07.06.2013 07:04
На воде имеет значение, какой провод разрывать. Если делать как положено - то размыкать надо именно плюс.
А так, каждый сам себе злобный буратино.
strannick
Сообщение strannick » 07.06.2013 07:09
А с чем это связано? Кинь ссылку обсуждения... и какие последствия того,что отключается "минус"?
Ну,в конце-концов,если так катастрофично, можно поставить еще один выключатель,что бы отключал и "плюс" O0 >:D
