Два аккумулятора на катере
Sergkap
Re: Два аккумулятора на катере
Сообщение Sergkap » 19.05.2013 05:16
Маритимовский переключатель аккумуляторных батарей. Мгновенная нагрузка 300 А, постоянная 175. Рядом – автоматический предохранитель.
Гелевые аккумы с дополнительными штырьками – стартовый и сервисный, стандартный комплект мотора Merc Verado, с устройством развязки – автомат зарядки независимо от того, который подключён, в т.ч. предохраняет перетекание тока.
Схема мудрёная, где-то в лодке лежит. Если не забуду, выложу.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 19.05.2013 05:35
переключатель и батареи есть, осталось понять, что с ними делать :o
буду ждать схему...
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.05.2013 06:05
Нашёл в электронном виде. Файл .pdf. Хз как его здесь вложить. Дай емэйл - вышлю.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 19.05.2013 06:39
в профиле ->|
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.05.2013 06:45
Если его изменишь, то получишь.  >:D
Или думай сам  ->|
strannick
На борту с: 22.06.2011
Сообщение strannick » 19.05.2013 06:52
Мне тоже,если можно,вышли juravor@mail.ru
[time]1368990110[/time] добавил: Вот ссылка на то,что предлагает Sergcap
Последний раз редактировалось strannick 19.05.2013 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.05.2013 07:15
Только электрогидроусилитель можно не ставить  O0
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 19.05.2013 07:17
а что с ним не так ???
strannick
Сообщение strannick » 19.05.2013 07:19
А вот это никто не пробовал? Вроде,по параметрам ничего...
Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА 200 и УРА 600, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного подключения второго аккумулятора в устройствах предусмотрена специальная клемма «старт»
Sergkap
Сообщение Sergkap » 20.05.2013 02:47
То, что нужно.
Но имейте ввиду, что на Мерковской схеме от сдвоенной кнопки массы почему-то не показан еще один провод на "+" второго аккумулятора.
