Бензогенератор ( обычный, бытовой, инверторный)
Re: Бензогенератор ( обычный, бытовой, инверторный)
Сообщение Valery » 30.01.2014 09:23
У "американского напряжения" какая такая "другая сила тока"? Что за параметр?
Вроде как закон Ома не отменили: I=U/R
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 31.01.2014 04:30
Валера, давай разберёмся про какую силу тока мы сейчас говорим - амплитудную, эквивалентную (эффективную) или мгновенную? А может обсудим разумность использования разного сечения проводов при разном энергоснабжении 220V/50Гц или 110V/60Гц согласно закона Джоуля — Ленца?
:( это я ...... так умничяю  ->|
Согласен с тобой (признаюсь и каюсь) разность в Герцах, значит вопрос в частоте.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Сообщение Valery » 31.01.2014 05:16
А каким образом 60Гц влияет на трансформатор - они под 60Гц какие особенные разве?
Закон Бойля - Мариотта тут надо применять.
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 31.01.2014 05:45
Если латером или обычным трансформатором понизить напряжение с 220 на 110 (частота останется 50 Гц) то микроволновка, энергоёмкие приборы и нагреватели (типа плитки и бойлера) или не будут работать вообще, или будут работать крайне медленно.
Тут скорее петлю Гистерезиса уместнее применять  ->|
Сообщение Valery » 31.01.2014 06:37
А зачем понижать тогда, если приборы перестанут работать?
Не понимаю - каким боком для бойлера важна частота напряжения?
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 31.01.2014 07:12
Вот Валера, я про это и спросил: как в лодке сделать чтобы и на 110 всё работало, и 220 было, и 12 для бортовой сети, да чтобы от одного генератора?
Моё мнение придётся покупать инверторный генератор с выходом 12 и 220V и серьёзный транс вроде этого
Сообщение Valery » 31.01.2014 08:58
Неизвестно, как инверторный генератор воспримет индуктивную нагрузку в виде ЛАТРа, все же желательно иметь как можно меньше преобразований электричества по пути его следования.
Наверняка есть генераторы с выходом 110В, т.к. это стандарт, а возможно найдется и 12/110/220, т.к. там только отличие в схемотехнике небольшие должны быть по идее.
Сообщение RU2FJ » 01.02.2014 08:05
Наверное дешевле поменять микроволновку и тэн в бойлере, чем городить огород с 110 вольтами.
Сообщение shkiper » 01.02.2014 08:15
Не Вов, микроволновка на 12в стоит как чугунный мост. И делает одна или две фирмы.
Сообщение RU2FJ » 01.02.2014 08:54
Лёх, микроволновка в моём понимании, должна питаться не от 12 вольт, ибо при мощности 1.2 кВт, она от 12 вольт должна употребить ток в 100 ампер. Прикинь какие провода питать должны сие чудо инженерной мысли. Я вообще сомневаюсь, что таковые имеются - с питанием от 12 вольт.
