Подключение питания эхолота
Re: Подключение питания эхолота
Сообщение shkiper » 28.01.2013 03:02
Может его подключить через диоды, чтоб он зарядку получал, а  в обратку не разряжался. Я тут не очень силен ( как кырасин течет по проводам).  Тут лучше подскажет Вовка -Руф, он гуру в этих вопросах.
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 03:04
Для эхолота предохранитель 10А это чрезмерно. Достаточно 1-2 амперного. Будет гарантированная защита.
Если 7А акумом крутить хондовский стартер, то напряжение на акуме резко упадёт, возрастёт ток, и если мотор чуть провернётся, то со стабилизатора может пойти повышенное напряжение. Этого будет достаточно, чтобы спалить эхолот. На акуме большой ёмкости при хорошем его контакте с бортсетью, не будет большого падения напряжения, и превышения тоже.
А вообще, всё электрическое бортовое оборудование необходимо подключать через выключатели, и в момент запуска мотора всё должно быть отключено!
onemoov
На борту с: 01.07.2011
Сообщение onemoov » 28.01.2013 03:17
Или в прикуриватель безопасней для эхолота будет наверно.
Вот так у меня сейчас планируется.
Не судите строго -совсем не электрик. :'(
[b]в момент запуска мотора всё должно быть отключено![/b]
Понято -принято! :cool:
Спринт 450+Мерк 50ELPTO
Каждый человек способен на многое,но не каждый знает на что он способен.
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 04:55
В схему добавить выключатель массы, но разрывать плюс, выкинуть амперметр, и поставить вольтметр - получится как надо  ->|
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 28.01.2013 05:02
Володь, а можно попросить изобразить схемку для "чайников" на предмет : 2-х АКБ и 4-х поз. Переключателя ???(0 , 1, 2, 1+2) да и нужен ли там вольтметр или два?
Или не стоит городить?
А то взял таки Гармин 720s и прочитав всё выше, чёт заволновался :)
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 05:14
Переключатель АКБ? Дык там всё просто, на самом переключателе всё подписано, по крайней мере на тех, что я видел. Там три контакта - выход, + первой батареи, и + второй батареи. Коммутация внутри переключателя.
При наличии двух акумов два вольтметра не обязательно, т.к. вольтметр показывает напряжение бортсети, в которую включен либо первый акум, либо второй, либо оба.
onemoov
Сообщение onemoov » 28.01.2013 05:26
RU2FJ Масса будет.Как ты говоришь на плюсе рвать буду. ->|
Я вообще-то и думал,что это вольтметр.=Индикатор зарядки батареи.
Он встроен в панель.Вот ее морда.
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 05:29
Ага, оно самое - вольтметр. И переключатель, чтоб мерить батареи, если их две.
onemoov
Сообщение onemoov » 28.01.2013 05:34
Я его на одну замкнул. :(
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 05:37
На одну, так на одну - главное чтоб мерил  ->|
