Подключение питания эхолота
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Re: Подключение питания эхолота
Сообщение Дымов » 28.01.2013 05:28
У приятеля Honda 20,эхолот fishfinder 565.Все это он подключил к аккумулятору 7 а.ч. и при первом же пуске двигателя эхолот гавкнулся.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 06:38
При исправном заряженном акулике, и нормальном контакте клемм, ничего подобного произойти не должно.
У меня аналогичный мотор, акум, и уже второй эхолот - никаких проблем.
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 28.01.2013 10:57
Забыл написать,что заводил он эл.стартером,немного крутнул,мотор не завелся,а эхолот умер.Все произошло на моих глазах.
Сообщение Savage » 28.01.2013 11:25
Значит не правильно подключён как то был.
Вова прав,ничего не должно было произойти.Я так же подключал.
Вот если без аккума,то могло бы теоретически...
Сообщение RU2FJ » 28.01.2013 12:44
Стартером от этого-же акума крутил? Так делать категорически нельзя!
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 28.01.2013 01:06
Вот я и написал,как делать не надо.Но о том,что так делать не надо мы только тогда и узнали :cool: >:D
Сообщение shkiper » 28.01.2013 02:10
Семи амперным  аккумулятором  заводил мотор??? Это где же голова была?
[time]1359382329[/time] добавил:
Ему - мотору стартовый ток нужен больше 300А. ->|
Последний раз редактировалось shkiper 28.01.2013 02:14, всего редактировалось 1 раз.
onemoov
На борту с: 01.07.2011
Сообщение onemoov » 28.01.2013 02:39
Так это что получается?Эхолот через панельку  выключатель и предохран на 10А подключен к АКБ 95а\ч.
Нельзя заводить? :)Или с выключеным эхолотом завести,а потом уже включать можно? ???
Мотор М50 2Т. С мотолодки сказали,что регулятор дополнительный там не нужен.Родной хорош. :o
Спринт 450+Мерк 50ELPTO
Каждый человек способен на многое,но не каждый знает на что он способен.
Сообщение shkiper » 28.01.2013 02:47
Насколько я понял вообще всю тему к картплотеру вообще лучше иметь свой аккумулятор, который под заряжается от основного.
onemoov
Сообщение onemoov » 28.01.2013 02:56
Так получится,что он все равно соединен с генератором мотора? ???
