Подключение питания эхолота
Re: Подключение питания эхолота
Сообщение RU2FJ » 16.03.2012 06:58
Есть один нюанс. Фишка в том, что не у всех моторов есть стабилизатор напряжения, а в основном обычный выпрямитель. При неважнецком контакте клемм АКБ, либо при отключении проводов от АКБ на ходу, напряжение в бортсети может возрасти более чем на 10 вольт. В этом случае может выйти из строя вся подключенная электроника - приборы, эхолот, навигатор, и т.д.
А вообще, именно к АКБ провода тянуть не надо.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 17.03.2012 07:10
а как рассчитать какой предохранитель ставить?
по мануалу?
Сообщение Valery » 17.03.2012 07:23
Епт, а куда ему провода питания эхолота подключать - к баллону что ли?
[quote]Заказал себе лодку с мотором[/quote]
Где он сказал, что у него лодка с провoдкой?
Замерь амперметром ток и прибавь 50%, если книжку лень читать.
Mihalch
На борту с: 31.10.2011
Сообщение Mihalch » 19.03.2012 03:14
Спасибо за ответы. Пытаюсь соединить полученную инфу. Пока в голове не получается нарисовать оптимальный вариант подключения эхолота.
RU2FJ писал(а): А вообще, именно к АКБ провода тянуть не надо.
У меня есть блондинка знакомая, дам ей - может она разберется...
Сообщение RU2FJ » 19.03.2012 08:20
Не надо вот только иронизировать  ->|
Для получения правильного и чёткого ответа, надо для начала правильно и чётко задать вопрос.
Среди нас экстрасенсов нет, чтоб гадать какая лодка, мотор, что из электрики есть, или вообще нет ничего...
Mihalch
Сообщение Mihalch » 19.03.2012 10:13
Без иронии повторяю вопрос. Кто, как подключил эхолот, плюсы и минусы, удобство, безопасность и т.п.? В общем нужны советы новичку чтобы не попасть на "подводные камни".
У меня БУДУТ: лодка UMS-470PL + SUZUKI DF60A. Из электрики в стандартной комплектации БУДУТ:
- электрическая панель с розеткой, тест АКБ
- прерыватель массы
Что это все такое - не знаю.
Эхолот планирую - Humminbird Fishfinder 570 DI
Варианты ответов:
1) подключил к отдельному АКБ (7А или другой...), заряжаю через ...часов работы... Ношу с собой... Преимущества/недостатки...
2) подключил к АКБ, от которого заводится двигатель. Заряжаю/совсем не заряжаю АКБ... Что для этого сделано (удлинил провода/подключил к имеющейся разводке кабелей, предохранитель...). Преимущества/недостатки...
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 19.03.2012 10:22
На панель лодки подается питание. Причем через предохранитель. Вот оттуда и берешь питание. Даю подсказку, например прикуриватель. Если с пониманием написанного сложности, советую обратится к помощи автоэлектрика. Иначе чревато. особенно вдали от берега.
PS Оба варианта выше в корне неправильные.
Правильно подключится к существующей проводке. Потребление минимально.
Сообщение Valery » 19.03.2012 10:31
[quote]Кто, как подключил эхолот, плюсы и минусы,[/quote]
Отвечу засебя: плюс подключил к плюсу, минус - к минусу.
Если у тебя водкомоторка, а не гандон - значит есть панель - следовательно к ней идут провода от АКБ, т.к. помпа и огни включаются с панели. Тогда нефик тебе тянуть провод к АКБ - на панели прицепишься к любому плюсу или проводу от АКБ. Не зная твоей панели - опять гадания, т.к. может там есть блок с предохранителями. Предохранитель желательно - не помешает.
По первому варианту АКБ выбирай под размер кармана (для переноски), ну из плюсов такой вариант - в случае чего можно метнуть АКБ в обидчика или бешенную собаченцию... :cool:
Mihalch
Сообщение Mihalch » 19.03.2012 10:43
Вот теперь стал понимать (и без блондинки  ->|). Т.е. эхолот подключу к штатной проводке, которая  все-таки есть в лодке. А в прикуриватель можно еще и нафигатор автомобильный. Насчет предохранителя - посмотрю на месте. если нет, то поставлю где-то под пиборной панелью.
Спасибо - вопрос теперь кажется простым. (новичек - что с меня возмешь?)
leha78
На борту с: 27.11.2011
Сообщение leha78 » 19.03.2012 11:02
а нафига нафигатор автомобильный???
RIB кайман450 merk40. фаварит380 mariner5
