Порекомендуйте холодильник в лодку
Re: Порекомендуйте холодильник в лодку
Сообщение Valery » 10.01.2012 07:35
Ни разу в лабазе не встречал.... :o поэтому так и подумал. Почему термос внутри не черный?
Сообщение RU2FJ » 10.01.2012 07:46
если термос не мыть, то очень скоро он почернеет.
pharmacevt
На борту с: 01.03.2011
Сообщение pharmacevt » 11.01.2012 06:56
я так понял, что холодильник потребляет одновременно и газ и электричество?
King Fisher 650, Сузука 140
StarCabin
На борту с: 01.04.2010
Сообщение StarCabin » 20.01.2012 12:26
холодильник может работать от газа, от сети 220В, от сети катера (автомобиля) 12В. Только от сети катера он проработает недолго при выключенном моторе... :'(  Да и зачем использовать электрический ток, когда эффективность при работе от электричества и на газа одинаковая. Расход газа небольшой (12-20 г/час). В открытом помещении запах не ощущается. Как в пятницу вечером запускаю, так в воскресение только выключаю, т.к. всё лето на воде. Холодит очень хорошо.
Последний раз редактировалось StarCabin 20.01.2012 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Silver Star Cabin 650 & Suzuki 225. Рязань 62.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 20.01.2012 04:28
Кстати говоря во всех прицеп-дачах, что пригоняли стоят холодильники и отопление от газа. Ну про отопление и кухню с газом всё понятно, а вот холодильникам я тогда удивлялся. Микроволновки правда не на газу....
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 23.01.2012 01:10
у меня есть холодильник работающий на угле(древесном)
отечественный ,древний,работает и от 220 и от 12
думаю газовый работает оналогично.
один элемент нагревается ,другой охлаждается,(бес компресорный принцип ,амиачный)
правда он тяжелый ,железный,в лодку с таким тяжко.совдепия..
а в бус можно.но бункер угля сделан неудобно ,сильно греется...
кстати газ вообще непахнет,пахнет добавка в газ.!
поэтому ,если не брать (менять)балоны а заправлять ,то проблем нет...
kapitan
Сообщение kapitan » 10.02.2012 05:49
Автомобильные холодильники, чеще всего бывают термоэлектрические.
Они, хотя и недорогие, но -  весьма неэкономичны.
Самыми экономичными по расходу электроэнергии на сей-день являются компрессорные холодильники.
Примерно такие, какие стоят у нас дома.
Жаль только, что  эти холодильки работают от 220 вольтов.
Значит, чтобы их включить необходим инвертор, который тоже имеет КПД.
Причём, инвертор надо брать с хорошим запасом,  поскольку при пуске электромотор потребляет значительно большой ток, чем при работе.
Есть специальные холодильники от 12 вольтов. Они, правда,  подороже, но зато удобней и экономичней.
100
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 25.02.2013 10:07
Кто нибудь пробовал такой холодильник?
15л Маленький компрессорный автомобильный холодильник Indel B TB 15
Переносной компрессорный автомобильный холодильник Indel B TB 15 имеет КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН и ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
Благодаря использованию в конструкциии маленького автомобильного холодильника нового компрессора BD-Micro,  новая модель компрессорного автохолодильника TB15 компактна снаружи и достаточно просторна внутри.
ЭКОНОМНЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ АВТОХОЛОДИЛЬНИК: Используемый для охлаждения автомобильного холодильника Indel B TB 15  компрессор Микро BD является компрессором с интегрированной электроникой контроля, которая регулирует скорость охлаждения внутри автохолодильника согласно температурному набору на термостате и внутренней части холодильника.  Потребление этим компрессорным автомобильным холодильником энергии таким образом уменьшено до минимума.
Переносной компрессорный  автомобильный  холодильник Indel B TB15  надежно закрепляется в транспорте с помощью ремней безопасности автомобиля.
Компрессорный автомобильный холодильник Indel B TB 15  демонстрирует ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ведь новый автомобильный холодильник Indel B TB15 исполнен полностью из материалов высшего качества .
Маленький переносной компрессорный автомобильный холодильник Indel B TB 15  является ОТЛИЧНЫМ ПОМОЩНИКОМ В ПУТЕШЕСТВИИ.
Благодаря низкому весу переносного компрессорного холодильника (приблизительно 8 кг) и регулируемой лямке новый маленький автомобильный холодильник Indel B TB15 особенно легко нести и транспортировать всюду.
Технические характеристики компрессорного автомобильного холодильника Indel B TB 15 :
Объем холодильника: 15 л
Внешние размеры: В x Ш x Г: 360 мм x 235 мм x 565 мм
Размеры упаковки: В x Ш x Г: 423 мм x 275 мм x 585 мм
Объем упаковки: 0,068 м3
Вес: 8,2 Кг
Мощность: 35 Ватт
Хочу попробовать летом пельмешки повозить с собой :)
Да стоит 22 руб.
Видел их в живую на выставке охота и рыбалка в Крокусе
Очень симпатичные чемоданчики.
