Авторулевой - автопилот на лодку - яхту
Re: Авторулевой - автопилот на лодку - яхту
Сообщение Tracker » 11.12.2011 04:04
Сергей, не то чтобы собрался, но через годик-два, как ты совершенно точно тут подмечал, буду менять.
И семья растет да и интересы расширяются потихонечку.
Только вот то что нравится стоит совершенно нереальных денег, а то что стоит приемлемо - не нравится или качеству или по компоновке.
А пишу тут про авторулевой не ради каких-то понтов. А мало ли кому-то будет инетерсно сделать себе подобное. Тут опыт всех у кого авторулевые стоят пригодится. Пусть народ читает и спрашивает.
ДОберусь до лодки выложу чуть фоток.
Последний раз редактировалось Tracker 11.12.2011 04:12, всего редактировалось 1 раз.
Поручик
На борту с: 22.10.2010
Сообщение Поручик » 13.01.2012 05:10
Доброго времени суток господа!Такой вопрос-каким образом автопилот управляет скоростью лодки?Для этого существуют какие то привода или движка обязательно должна быть инжекторной с интерфейсом NMEA?
RIB Кайман N420A,Yamaha 40XWL
Сообщение Tracker » 14.01.2012 12:56
Скоростью лодки автопилот не управляет. Он управляет только отклонением руля или плм или колонки. А вместо "автомата тяги" выступает сам судоводитель. выставил режим двигателям , влючил автопилот и далее он будет рулить по указанному курсу или по маршруту.
Поручик
Сообщение Поручик » 14.01.2012 02:40
''Предоставляя оптимальный
контроль за скоростью при
троллинге, S1000''-спасибо за ответ,однако это цитата из проспекта на Реймарин S1000.Вопрос для меня не праздный,ибо поддерживать постоянную скорость на разных курсах относительно ветра,на троллинге довольно геморно:машинка ду  несколько грубовато регулирует газ-то много,то мало,пока выставишь нужную скорость-намучаешся! При частой смене курса или порывистом ветре,для меня,сие-реальная проблемма.Может,кто-то уже решал подобное?
Двигатель у меня Ямаха 40XWL-2такта,карбюратор.
Сообщение Tracker » 15.01.2012 10:43
Существуют отдельные приборы позволяющие регулировать обороты двигателя более плавно. Так называемый троллинг контрол. Но сам я подобным не пользоволся. Поэтому ничего не скажу.
Для начала может быть попробовать отрегулировать машинку газ-реверс, проверить радиусы прокладки тросов, может быть поменять их или смазать, ну и на отсоединенных от мотора тросах несколько раз поработать машинкой вперед-назад. чтоб троса внутри оплетки расправились.
Поручик
Сообщение Поручик » 15.01.2012 12:51
Еще раз спасибо за ответ и советы!После изучения мануала к S1000,убедился,что Вы правы-управления скоростью в нем нет.Так же напрягло,что при скорости меньше 3х узлов он отключается-для троллинга это очень много!Видимо нужно смотреть модели с гирокомпасом.По поводу газа-проблемма ИМХО в том,что бы изменить скорость на 2-3 км движение ручкой должно быть очень коротким и точным.Попробуем поискать троллконтроль...
Сообщение Tracker » 15.01.2012 03:25
Именно поэтому у меня и стоит S1 с апргрейдом до S1G.
Для троллинга надо смотреть комплект не только с гироскопом но и с датчиком положения руля ( т.е. мотора)
Автопилот без этих устройств будет корректировать курс исключительно по вектору ГПС, погрешность которого тем больше чем ниже скорость.
Это все уже жевано-пережевано многими кто занимается троллингом.  ->|
Тем кому управление на скоростях меньше 3 узлов не важно - покупает S1000  >:D
я умудряюсь менять скорость в диапазоне +\- 0.2 км\час. перемещением ручки буквально на 1 мм.
Но бывает и всякое.
Последний раз редактировалось Tracker 15.01.2012 03:29, всего редактировалось 1 раз.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 24.03.2016 09:19
Дима,привет! Я сейчас подключаю на своей лодке Raymarine EVO-200. Не могу найти конкретных рекомендаций по месту установки сенсорного датчика за исключением картинки в мануале, где он размещен  примерно в начале спального отсека. Там, действительно,  нет электросети и других существенных источников магнитного поля. Я закрепил датчик на шпангоуте, следующим за якорным отсеком. А сейчас меня терзают сомнения: не замучает ли помпу килевая качка  и рыскливость носа? Может переставить? Интересно твое мнение или ссылка на какую-либо инфу по сути вопроса.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Сообщение Tracker » 24.03.2016 09:42
Доброе время суток ->|
Инструкцию видел, но я бы поставил на мидельшпангоут или глубже в корму, но не более метра от миделя.
Чтобы не насиловать помпу я  регулирую чувствительность автопилота вручную. В меню параметр называется response
На большой скорости ставлю цифру побольше, а на троллинге на волне поменьше.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 24.03.2016 09:55
Получается под пайолом в центральном проходе рубки.Может тогда лучше под крышу? Радар не даст наводку?
