Датчик и прибор уровня топлива
Re: Датчик и прибор уровня топлива
Сообщение Tracker » 30.08.2011 08:28
У Евгения Л его картплоттер соединен с двигателем по НМЕА 2000.
Мой картплоттер этот протокол не поддерживает, а докупать приборы я скорее всего не буду, ибо дорого да и не нравятся они мне внешне. Уже если и ставить другие приборы, то от Сузуки ДФ300. Они тоже могут все показывать, но внешне выглядят в разы лучше. Но их нет в продаже. Идут только с трехсотками.
Товарищ мой уже давно возит кабель сузуковский для подключения в своему катплоттеру, но поставить все некогда. Думаю только после долгой зимы у него тяга с лодкой поковыряться появится.
Так что я пас в отчетах  >:D
Могу только рассказать как правильно подключить второй аккумулятор к сузе дф150\175.
Nerung
На борту с: 29.10.2009
Сообщение Nerung » 04.12.2011 12:59
Для начала стоило бы раздобыть переменный проволочный резистор (у знакомого радиолюбителя), включить его заместо датчика, и вращая ручку, убедиться в нормальной работе показометра. Заодно отмерить, при каком сопротивлении стрелка лежит на обоих упорах шкалы.
А далее, если есть опыт и желание, можно и датчик под измеренное сопротивление доработать. Лично мне доводилось, хотя и не на лодочный мотор.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 20.04.2013 11:41
Боюсь показаться назойлевым ,но у меня тоже проблема .
Фирменный прибор сломан , по этому прикупил от Газельки и прибор и датчик.
Подключаю ; Либо глючит , либо работает наоборот ??? Чо за хрень?
Перечитал темы и здесь и не только.  SOS!
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 20.04.2013 01:48
а контакты местами поменять :o
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 20.04.2013 01:58
Сань, ну ты чего издеваешься. ->|
Конечно менял, вообще сразу глючит.
Сообщение Savage » 10.11.2013 08:43
Датчик вот этот. Прибор,вот этот.
+ и - есть,нашёл,всё нормально.
От датчика идут два провода.
Чёрный и т.синий.
На приборе свободные два контакта To sender  и Ignion Ierminal
Какой провод на какой контакт.
Бак завтра залью и методом тыка естественно попробую.Не спалю ничего?
Это если никто не ответит...))
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 10.11.2013 09:12
Вовка может точно сказать. Я методом тыка соединял, всё работает.
Сообщение shkiper » 10.11.2013 09:13
Вань, черный скорей всего минус, а синий на прибор на контакт  sendor, а на этот Ignion Ierminal плюс с замка зажигания. Только  минус на прибор тоже надо подать.
Сообщение Savage » 10.11.2013 09:26
Лёх.
На схеме прибора есть минус,я подал туда.Есть и плюс,тоже подал как на схеме.
Остались два свободных...
Подсветка после подключения + и - работает,а вот пустой бак не проверить,показывает то всё равно пустой.))
Завтра налью топлива.
т.е. как я тебя понял,на прибор идут два плюса,один на подсветку,второй на Ignion Ierminal,прально ?
Сообщение shkiper » 10.11.2013 09:31
Да, совершенно справедливо один с замка зажигания, другой с выключателя подсветки.
