Сигнализация в лодку.
Re: Сигнализация в лодку.
Сообщение RU2FJ » 05.06.2011 08:22
В принципе, для 1 лодки хватит одного. Если захочешь ещё и периметр лагеря охранять шлейфом, тогда желательно два. Если ещё ик датчики повесить желаешь, то три. НО!!! всё это можно повесить и на 1 шлейф  8)
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 05.06.2011 08:22
А мона с этого же прибора запитать ИК-датчики движения,объёма? Будет ли им восприниматься сигнал с датчика как нарушение шлейфа?
Таймень-2 + 2 весла
Сообщение RU2FJ » 05.06.2011 08:36
Запитать датчики можно, так и делается.
В датчике, как правило, стоит твёрдотельное реле, у которого есть две группы контактов - нормальнозамкнутые, и нормально разомкнутые. Если датчик включается в разрыв шлейфа, то нормальнозамкнутыми контактами, а параллельно шлейфа-нормальноразомкнутыми. В первом случае, при срабатывании датчика шлейф разрывается, во втором-замыкается. В обоих случаях нарушается сопротивление шлейфа, и происходит срабатывание сигнализации.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 05.06.2011 08:49
Ну вобщем мне путь в этот магазин,и уповать на профессианализм продованов.
Сообщение RU2FJ » 05.06.2011 08:51
Можешь и в этот, поспрашивай, запиши чего насоветуют, потом примем коллегиальное решение  ->|
СЕРЬГА
На борту с: 15.03.2012
Сообщение СЕРЬГА » 17.03.2012 07:33
извините,если повторяюсь и что отстал на год от темы,ну всё же вдруг кому пригодится.У меня на лодке стоит колокол с громкой связью и сиреной,я поставил в лодку что то вроде кренометра и подцепил его к колоколу,перед ночёвкой чуть вытаскиваю лодку на берег и наклоняю на один борт(стрелка креноментра уходит в сторону),подаю плюс в разрыв и как только какая нибудь сволочь начнёт её сталкивать в воду,а она при этом по любому выпрямится,контакт на кренометре замкнётся и колокол начинает орать.Врят ли какой беспредельщик будет искать ,как правило ночью,где стоит колокол :cool:
А ещё со мной в ночных походах всегда немецкая овчарка"ДЕЛЛИ",по круче любой сигналки,бродни у агрессивно настроенных чужаков превращает в калоши только в путь
[time]1331970536[/time] добавил:
Последний раз редактировалось СЕРЬГА 17.03.2012 07:48, всего редактировалось 1 раз.
DoKeR
На борту с: 25.03.2012
Сообщение DoKeR » 27.05.2012 07:50
Последний раз редактировалось DoKeR 27.05.2012 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Сообщение Дымов » 21.01.2013 09:43
Появились навесные замки с сигнализацией,если в закрытом положении до него дотронутся сначала пищит,а потом орет как потерпевший.Беру трос с петлями,один конец замком к катеру,другой вокруг дерева и на второй замок.Причем орать начинает даже если трос пошевелить.Его как ИК датчик в воду не бросишь пока не отстегнешь.Название не помню,если интересно могу потом фоты сделать.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 16.02.2013 06:39
Выглядит так.Стоил около 800 р.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 16.02.2013 06:56
я хоть и не грабитель но идея пришла мнгновенно
можно в чашку с сильно соленой водой ...
