Сигнализация в лодку.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Re: Сигнализация в лодку.
Сообщение Korsar » 01.06.2011 07:32
Вряд ли. Не даёт ни шокирующего,ни оповещательного эфекта.
А что бывает за хранение свето-шумовых гранат?
Таймень-2 + 2 весла
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 01.06.2011 07:35
Не знаю как сейчас,но раньше в армии была звуковая ракета :cool:
В штаны наложат все,в радиусе ~ 500 метров :(
Сообщение RU2FJ » 01.06.2011 09:17
Вот я и вернулся. Катал сегодня днище у лодки  :o
Вот что я вам скажу.
КПК с встроенным нафигатором, плюс прога бесплатная, устанавливается в лодке, для надёжности питание от доп. акума. Схема работы: когда прибор покидает зону радиусом скажем 100 метров, на телефон начинают отправляться СМС тревожные.
Второй вариант до предела простой и дешёвый.
Подороже.
Приобретается прибор пожарно-охранный на 2 к примеру шлейфа, подключаем к прибору сам шлейф, и другим концом "вяжем" к лодке. Вяжем хитро, так, чтобы образовалась петля. Смысл шлейфа в том, что на конце провода установлено сопротивление определённого номинала, и при обрыве, либо замыкании линии происходит сработка. Все приборы работают по этому принципу (есть немного похитрее, но сейчас не об этом).
Сам прибор лежит на берегу, в нём питание как правило автономное, 12 вольт постоянки, сирену можно положить под подушку  ->|
Вобщем лодку не удасться отвести от берега не порвав, и не замкнув шлейф.
Мотор кстати защищается от отлучения от лодки тем-же способом  O0
Самый дешёвый выриант, это тот-же шлейф без прибора, но с питанием, сиреной и релюшкой. Минус такого способа-неполноценный шлейф, который срабатывает только при обрыве. Если предварительно замкнуть его ДО лодки, и обрезать, то ничего не сработает.
Первый вариант обойдётся не более двух российских тыщщ рублей (стоимость бэу кпк).
Второй в таких же пределах.
С собой придётся возить приборчик, и бухточку кабеля.
Вот такая мысля  ;)
Последний раз редактировалось RU2FJ 01.06.2011 09:43, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 01.06.2011 09:21
Володик,ты мне завтра звякни за казённый счёт.На пальцах так сказать всё разложишь.ОК?
Сообщение Savage » 01.06.2011 09:33
Вов,а нет ничего электронного.
Ну типа приборчик в лодке,приборчик с вибратором и звуком у себя,удаляется дальше 50100м.,он пищит и вибрирует?Пищать должен громко,рассчитанно на пьяного. ;D
И эта,как днище себя показало?
Добавил: [time]1306964202[/time]
Просто вдруг сети нет,аккум сел и т.д...
Сообщение RU2FJ » 01.06.2011 09:40
Валер, часиков в 10 по вашему звякну, потом сдристну на целый день.
Вань, я так понял приборчик беспроводной быть должен? Надо подумать...
Про днище не совсем понял. Я только покрасил, как оно себя показать может??? А получилось красиво вроде  O0
Сообщение Savage » 01.06.2011 09:49
Да естественно беспроводной,что-то типа потерял сигнал,начал пищать.
Мысли бродят,пока не оформились.
Написал бы,что покрывал,а не катал,я бы не спрашивал...
Добавил: [time]01 Июня 2011, 23:55:47[/time]
Вов,типа как в фильмах,надевают на чела ошейник с бомбой,он отошёл на определённую дальность и писец ему.
Как мысль ещё,прожектора с датчиком движения,загорается на движение,а может ещё и пищать..
Добавил: [time]01 Июня 2011, 23:57:32[/time]
Темы такие есть и на катерах и на мотолодке,не читал просто,но на мотолодке народ очень активно обсуждал...
Добавил: [time]1306965576[/time]
Кстати приборчика два,в лодке можно к ревуну\сирена автономная(автомобильная) подключить...
О,как сигнализация с пейджером,пейджер пикает и вибрирует,машина орёт...
Последний раз редактировалось Savage 01.06.2011 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 01.06.2011 10:05
Я валиком катал, туды-сюды  ;D
Шняга которая срабатывает при потере сигнала менее надёжна, дороже, и сложнее. С прибором шлейфовым и куском провода будет надёжнее, проще, дешевле.
Сообщение Savage » 01.06.2011 10:06
Валер,изучай,изучешь,нас научишь... На мотолодке в поиск вводишь,сигнализация на лодку и штудируешь...
Добавил: [time]1306966131[/time]
Вований,ты мозг,не может такая хренатень дорого стоить...
Думай и советуй...
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 01.06.2011 10:19
Есть приблуда для собак и детей.
типа браслета.
если отойдет далеко начинает орать.
есть и более сложная ,там есть 3 положение закрытая зона.
если в нее попадет тоже орет ,но по другому.
(прячут где провиант,итд,куда ненадо суваться)
в каталоге про охоту видел.
журнал америкосный.
есть пиропотроны ,порошковый слизняк,в магазинах ставят и в автомашинах.
но можно самому подорваться(забыть)
а вообще обычная авто сигнализация,с дачиком обьема.
главное чтоб жрала энерьгии поменьше.ставится на катер.
обычная авто сигналка,монтируется в канализ трубе.
(так удобно,крышки ,размер итд)
сверху дачик обьема,внутри вся приблуда.
можно на ночь ставить на надувнуху,или просто на палатку вешать.
очень удобно.
