Замена винта.
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 19.10.2013 09:08
Как ты его обрежешь???
Re: Замена винта.
Сообщение shkiper » 19.10.2013 09:11
  Да, согласен тупанул. Я имел ввиду уменьшить дисковое отношение.
На борту с: 14.11.2008
Re: Замена винта.
Сообщение VN800 » 19.10.2013 09:36
Вячеслав, представь обычный болт с резьбой.
сначала идет диаметр болта ,а потом шаг резьбы (например 12x1.25)
так вот и в винтах такая же ситуёвина.
первое значение - диаметр винта, а второе шаг.
исходя из этого можно представить зависимость диаметра и шага при ввинчивании в туже самую гайку (воду).
при более крупном шаге ,винт быстрее вкрутится в гайку ,
при меньшем шаге - медленнее,
соответственно при большем диаметре винта ,воды передвинется больше ,чем при меньшем диаметре .
(исходя из одинаковых оборотов двигателя).
как то так...
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 19.10.2013 09:41
Слав,это для тебя,просвещайся...)) Лёх,не всё просто,а для Славы тем более...
Будем советовать смотря на реальность.
Я бы купил 15х17 и побаловался с ним.Славе гонки не нужны,а упор у 15 будет больше.
На борту с: 01.04.2013
Re: Замена винта.
Сообщение Валентин Павлович » 19.10.2013 09:46
Иван, не будет 15х17 более легкий, чем 14х20
Обосную логически:
Диаметр, более важен, в гидродинамическом сопротивление винта.
Изменение диаметра на целый дюйм, равно изменению шага на 4 значения.
Отсюда вывод: 15х17 будет равен 14х21. и тяжелее, чем 14х20
И хотя ТС, здесь немного, запутался, я возьму право, за него решить, так понял суть его проблемы.
Коллега, Берлин, конечно, витает в облаках, хочет по бензину и шустрее по движку.
Такого не бывает,  Надо ставить приоритеты.
Я имею практический опыт, при нехватке мощности,  как то заставить, всеми правдами и не правдами, заставить ходить тяжелый корпус под маломощным мотором.
Прежде, чем, что то, советовать, жду от ТС, ответа:
Вам нужно?
Скорость, при минимальной загрузке, типа в одного/пустой.
Или выход в глисс при большей загрузке, типа 4 человека + запас топлива.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 19.10.2013 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 20.10.2013 02:25
Палыч,я исходил из дешевизны и возможности чуть подрезать,например до 14 3\4 например и меньше.
У меня например скорость почти одинаковая с 14х19 и 13 1\4х23 на первом 77км.ч.,на втором 78км.ч,но первый вытаскивает на глисс больший груз.
Ладно,это всё лирика.
Какие  рабочие обороты у Вольвы пенты 150 ?
Посчитаем от того,что есть и как бы не пришлось ставить 14х15...
Вот,простенькая считалочка.
Последний раз редактировалось Savage 20.10.2013 02:31, всего редактировалось 1 раз.
Берлин
На борту с: 27.10.2012
Из: Германия
Re: Замена винта.
Сообщение Берлин » 20.10.2013 09:42
Ребята, у меня просто взрыв мозга!!! Сегодня утром немного прояснилось и думаю что мой старый винт будет оптимальным решением. Попытаюсь объяснить...
На глиссер выхожу довольно редко и для того чтобы доставить восторг какой нибудь дамочке или другу тяжёлого выхода на глиссаду будет достаточно. За скоростью не гонюсь, а для большой компашки крейсерская скорость в 11-13 км.час будет достаточной. Заменив винт на более лёгкий, я добьюсь скорости, более быстрого выхода на глиссер и максимальных оборотов двигателя, но при этом увеличу расход топлива при своей обычной скорости в 11-13 км.час. Но мой приоритет  в бензине а не в скорости.
Сомнения ещё  в другом. Разрешённая на нем. озёрах скорость -25км.час. Но на этой скорости моя лодка просто встаёт на "дыбы" и только после 35 начинает возвращаться на воду. Понятно что не тот мне катер нужно, водоизмещающий, но что купил то купил. Обычная скорость 11-13 км.час держу вынужденно, так как при увеличении числа оборотов с 1300, лодка начинает задирать нос и на скорости уже в 15 км.час начинает конечно возрастать расход топлива. Глядя на другие однотипные по размеру и классу катера, вижу что обгоняют меня не так уж и сильно задрав нос. Может это и от винта тоже зависит а не только от сопротивления воды и обводов катера или я опять ошибаюсь?
И хочется и колется и мамка не велит :(
Последний раз редактировалось Берлин 20.10.2013 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
На борту с: 07.10.2008
Re: Замена винта.
Сообщение Боцитан » 20.10.2013 10:00
Слав привет.Думаецо что тебе четырёхлоастной винт надо.
При максимальном упоре минимальные обороты.
С лёгкими винтами в твоём случае эксперементировать нет смысла.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Re: Замена винта.
Сообщение gudzon39 » 20.10.2013 10:23
Хорошая идея про 4 лопасти. А какая колонка?
Плюшка на лафете
Re: Замена винта.
Сообщение Боцитан » 20.10.2013 10:31
По скольку Слава онлайн,позволю себе отписатся.
Какая у него лодка,он не знает.Какой мотор помоему тоже.
Судно вроде бы как было сделано для КГБ ДДР.
Более инфы о ней нет.
