кресло капитана.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
кресло капитана.
Сообщение Саня Большой » 04.04.2017 08:05
Корпуса и рычаги первой партии завтра сдаю в покраску, токарка вся сделана. Осталось закупить амортики, но денег, как у всего микробизнеса дофуя, поэтому слегка пробуксовываю. В апреле, все-таки, надеюсь завершить. Окончательная цена будет после закупки амортизаторов.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
кресло капитана.
Сообщение Moysha1968 » 04.04.2017 10:18
Саш, а на нижней фотке что?
Саня Большой
кресло капитана.
Сообщение Саня Большой » 05.04.2017 04:52
Это, как я их назвал, рычаги, пара которых задает кинематику корпусов.
MishKit
На борту с: 03.06.2017
кресло капитана.
Сообщение MishKit » 05.06.2017 02:37
Не всегда сделать самому будет дешевле и качественней чем купить что то из уже готовых вариантов. Я не задавался покупкой нечто подобного, но если бы пришлось - изобретением велосипеда не занимался.
Саня Большой
кресло капитана.
Сообщение Саня Большой » 05.06.2017 03:29
Неужто сразу купил бы велосипед? Интересная мысль.
Moysha1968
кресло капитана.
Сообщение Moysha1968 » 14.06.2017 11:00
Протестировал на своей лодке пружинно-амортизаторную стойку, любезно предоставленную Саней Большим, за что ему отдельный респект и уважуха.
Эксперимент проходил на Рыбинке. Скорость лодки около 40 км/ч, высота встречной короткой волны достигала 60-70 см. Вес капитана и штурмана по 110 кг.
Амортизаторы на обеих стойках были установлены в "мягкое" положение. За 20 мин на такой волне позвоночник ни разу не хрустнул, отработка системы на 5+.
Предложение Александра поставить один из амортизаторов в "среднее" положение я проигнорировал и, как мне кажется, правильно сделал, ибо в более жестком положении амортизатор будет лучше отрабатывать на ещё бОльшей волне, при которой я, скорее всего, пойду в переходном режиме.
Впридачу Саша подогнал "крутилку", сиденье вертится на 360 градусов.
Саш, оранжевые амортизаторы на чёрном фоне смотрятся "круто", на мой вкус гораздо интереснее, чем покрашенные в чёрный цвет.
Единственное, что я бы посоветовал доработать- увеличить общую высоту конструкции на 5-7 см.
PS. Видео снял но, ИМХО, получилось не очень. Пошлю его Сане, он сам решит, выкладывать его или нет.
Саня Большой
кресло капитана.
Сообщение Саня Большой » 14.06.2017 08:29
Миша, спасибо за проведенное тестирование и критические замечания. Я, пожалуй, изготовлю еще один вариант основания пьедестала бОльшей высоты (см на пять).Но дальше подбирать желаемую высоту придется либо за счет прокладок или проставок на крепежных болтах, что несложно.
По поводу жесткости стойки: лучше ее, конечно, пробовать в самом убийственном для себя режиме (и в тоже время нередком) и оставлять комфортную для себя. У меня, кстати, есть сомнение, что на бОльшей волне нужна все-таки более мягкая настройка, обеспечивающая бОльшую амплитуду и период работы, как бы бОльший "ход подвески". Так что мягкая настройка, ИМХО, более универсальна и если твой вес позволяет ей пользоваться - пользуйся на здоровье. Впрочем, могу заблуждаться. Сам хожу со средней жесткостью.
Moysha1968
кресло капитана.
Сообщение Moysha1968 » 14.06.2017 09:49
Похоже, что я сам себя сглазил. Ловил в укромном заливчике, втайне надеясь, что к вечеру волна слегка подутихнет, но не тут-то было. Волну раздуло за полторашку, возвращался в переходном режиме, больше 20 км/ч идти не хотелось. Прыжки, конечно, были, на то она и короткая рыбинская волна, но в данном режиме стойки работают просто великолепно, т.к. удары по корпусу всё-таки поменьше, чем на глиссере. Поэтому положение амортизатора менять пока погожу, хотя я весь противоречивый такой, завтра может з@еб в голову ударит, поменяю. Тогда и отпишусь.
Саш, ещё раз огромное спасибо за качественный продукт!!!
Moysha1968
кресло капитана.
Сообщение Moysha1968 » 23.07.2017 04:13
Установил 8-и см проставки из AMg-профиля. При моём росте 1,82 самое то, ещё выше будет не комильфо.
