Выбор водкомоторной ватрушки для таскания катером
На борту с: 14.11.2008
Re: Выбор водкомоторной ватрушки для таскания катером
Сообщение VN800 » 08.01.2012 08:21
где ватрушки продают там и троса специальные .
особо длинные не надо (они ватрушку и лодку дёргать начинают)
а вертлюги вообще не нужны .
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 09.01.2012 01:47
про выбор лыж вот неплохие рекомендации:
Выбор парных водных лыж исходя из вашего веса
Важно подобрать парные лыжи исходя из веса лыжника – маленькой девочке будет сложно управлять огромными лыжами, а здоровому мужчине будет тяжело не утонуть на подростковых. Стоит заметить, что рекомендации по выбору лыж в зависимости от веса воднолыжника могут варьироваться в зависимости от производителя и даже от модели лыжи, тем не менее можно сформулировать некоторые общие советы.
Для детей весом до 36 кг рекомендуются лыжи длиной 100-132 см и шириной 13-15 см;
при весе от 36 до 54 кг рекомендуются водные лыжи 150-152 см в длину и 16,5 см в ширину;
при весе от 54 до 68 кг рекомендуются водные лыжи 167-169 см в длину и 16,5 см в ширину;
при весе от 68 до 90 кг рекомендуются водные лыжи длиной 170-172 см и шириной 16,5 см;
для веса более 90 кг – 175-182 см в длину и 17,5-20 см в ширину.
Если ваш вес стоит на границе размеров или вы сомневаетесь какие брать – берите больший размер.
Для того чтобы облегчить выбор покупателям, многие производители создают специальные модели парных лыж - детские, женские, более широкие (для людей с большим весом) и т.д.
Плюшка на лафете
emelia
На борту с: 15.11.2011
Сообщение emelia » 09.01.2012 05:19
Возник еще вопрос по цене,она очень разная даже на похожие с виду ватрухи,чем дороже тем лучше,или как?Или как везде,есть бренды,а есть такое же но дешевле?
Amelit
На борту с: 07.06.2011
Сообщение Amelit » 09.01.2012 05:40
любая ватрушка так или иначе порежется или порвется, клеить геморно и неэффективно, оттого если дорогая ватрушка, ТО только потому что можно купить отдельно НЕДОРОГО баллон, или купить недорогую и быть готовым к покупке второй недорогой.
а так у нас лыжи практически заменили ватрушку, как только встал на лыжи ватрушка уже не прет
Roker
На борту с: 18.04.2010
Сообщение Roker » 13.01.2012 11:37
Всем привет. Тоже сейчас озадачился выбором ватрушек. Насчет лежачей уже определился. Теперь выбираю сидячую. Собственно вопрос такой, а не кто не пользовал ватрушку Formula 3 от H.O. Sports? Очень интересны отзывы.
вот такая:
Вода - Нептун 500Р Mercury 60
Земля- Chevrolet Tahoe 5.3 '08
Сообщение Valery » 13.01.2012 11:45
То, что он в чехле - однозначно плюс для конструкции, при таком размере с одним небольшим человеком он на виражах однозначно будет слегка подлетать.
В Видеогалерее есть 2 клипа с ватрушками - можешь оценить их в деле  ->|
Roker
Сообщение Roker » 13.01.2012 11:57
Посмотрю обязательно. Я просто все ни как не могу решить на сколько человек сидячую брать. На одного, вроде как то мало. На двоих, тогда получается, что, что бы покататься нужно обязательно пару найти, а у нас не всегда много народу. Вот и подумал что трех местная будет оптимальной и в двоем можно, и одному, и в троем. А очень сильно будет взлетать если один человек поедет?
Сообщение Valery » 13.01.2012 12:40
Ты еще про мощу движка не забывай - чтобы троих то таскать. ->|
Ны как бы тебе сказать - уууух!
Бриллиантовую руку смотрел, как Никулин описывал мадам?
Может проще все же глянуть самому, чем спрашивать? ;D
Roker
Сообщение Roker » 13.01.2012 03:39
Поглядел. Правда нашел только одну видюшку с плюшками. Ту где саунд-трек Deep Purple. Но там на лежачей катаються. Не я вобщем и целом что такое плюшка представляю, у меня банан двухместный есть и не большая плюшка вот такая: Интересно мнения именно о Formula 3 узнать если кто то пользовался.
А насчет мощности, ну фиг знает, банан с двумя человеками нормально таскал.
emelia
Сообщение emelia » 13.01.2012 07:45
2 Roker на формуле 2 одному тоже можно кататься,там выше в этой теме VN800 писал что зачетная ватруха
