Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости портала:
Раздача новых логотипов:
Выделись из толпы!
Cайт
Форум
Судовой журнал
Фотогалерея
Кинозал
Полезное
Рундук
Объявления
Лавка
Правила
Календарь
Вход
Регистрация
Главная категория
Лодочные моторы
Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
« предыдущая тема
следующая тема »
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Нагрузка на редуктор при движении задним ходом (Прочитано 1269 раз)
Описание:
местные
почетный водкомоторник
Спасибо: +85/-0
Награды:
Re: Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
Ответ #15 :
13.08.2010, 10:02 »
На моём моторе она всегда холодная, или чуть тёплая. Откуда высокое давление берётся на рёбрах для воды? Чем оно создаётся, каким насосом высокого давления, где он находится???
Записан
Ответ #15 :
13.08.2010, 10:02 »
Новичкам:
Вставка фото
Вставка ссылки
Публикация видео
Как поблагодарить форумчанина
RAAA
местные
водкомоторник
Спасибо: +13/-2
Награды:
Ответ #16 :
13.08.2010, 10:54 »
жабры забора воды ,направлены вперед.
при включении реверса ,создается инжектор.
и не дает достаточно воды.
иногда прекращае мотор (писать)
тема стара и обсуждалась в инете.
моторы могут быть и не оборудованы стояночной помпой.
все это обсуждалось когда появились импортные лод-моторы.
в к-я было полно инфы.
Записан
местные
Спасибо: +85/-0
Награды:
Ответ #17 :
13.08.2010, 11:05 »
Андрюх, может я слишком молод, но я не встречал моторов у которых при включении реверса прекращалось бы охлаждение. А где инжектор создаётся? И ты не ответил на предыдущие вопросы. На моём моторе, кстати, никакие жабры никуда не направлены. В корпусе редуктора есть окошечки для забора воды, но они никак не направлены, и при любом направлении движения вода в них попадает в нужных количествах.
Записан
ЕвгенийЛ
Спасибо: +84/-1
Ответ #18 :
13.08.2010, 13:34 »
Не, ну теоретически, если развить приличную скорость, в области окон может создаться разряжение, из за клиновидной формы, и помпа не справится, хотя и сомневаюсь. Но вот заткнуть выхлоп двигателя, особенно 4т, нереально, к тому же там "дырок" как в дуршлаке.
Записан
UMS-470,HONDA BF60LRTU,Raymarine A50D,УАЗ Патриот.
Стоит только заиметь собственное мнение - и общество уже объявляет тебя хамом, сволочью и выродком
RAAA
местные
водкомоторник
Спасибо: +13/-2
Награды:
Ответ #19 :
13.08.2010, 13:51 »
тема старая и обсасывалась не раз.
и это ВСЕ, не мои утверждения .
народ красил марганцовкой воду итд.
порой инет.
и речь идет, не о твоем моторе .
а вообще ,движение задним ходом ,и конкретно снятие с мели.
Цитирую:
скорей всего неработает термостат.
холодной она вообще недолжна быть.
термостат открывается когда двигатель нагрелся.
а у тебы всегда льет.....
и должна быть горячеватой.
посмотри свечи ,если черные ,мотор переохлажден.
Записан
ЕвгенийЛ
Спасибо: +84/-1
Ответ #20 :
13.08.2010, 14:05 »
При снятии с мели такая муть подымается... , банально забивает отверстия.
Записан
местные
Спасибо: +85/-0
Награды:
Ответ #21 :
13.08.2010, 22:03 »
Андрюх, 4т моторы всегда холоднее 2т моторов. где ответы на мои вопросы, или ты пиз...бол???
Речь не о моём моторе, хотя он тоже лодочный, а о многих...
Ты считаешь, что в новом моторе может не работать термостат? Возможно, но почему у всех так?
Записан
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Лодочные моторы
Глобальный поиск портала
Катера и яхты в галерее
Воздушная подушка в действии!
Категория: Катера
Автор: Valery
Новое видео форума
Рингтон водкомоторника
Последние вложения
Скачано: 1
Размер файла: 66.71кБ
Скачано: 42
Размер файла: 78.46кБ
Скачано: 44
Размер файла: 67.94кБ
Скачано: 36
Размер файла: 69.61кБ
Скачано: 36
Размер файла: 74.92кБ
