Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости портала:
Рисуем карту:
Захват мира
Cайт
Форум
Судовой журнал
Фотогалерея
Кинозал
Полезное
Рундук
Объявления
Лавка
Правила
Календарь
Вход
Регистрация
Остальные вопросы нашей бурной и буйной деятельности
Фото-видео отсек
Киноправила: как надо делать фильм и как его делать не надо
« предыдущая тема
следующая тема »
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Киноправила: как надо делать фильм и как его делать не надо (Прочитано 1190 раз)
Описание:
Nerung
матрос
Спасибо: +5/-0
Re: Киноправила: как надо делать фильм и как его делать не надо
Ответ #15 :
26.07.2010, 22:21 »
Кое-какие правила для озвучки (ремесленные, не творческие) я установил... Экспериментально, наблюдая реакцию зрителей, да и собственную.
1. Уровень фоновой музыки надо ставить -14...18 дб относительно главного звукового канала. Зачастую и это великовато. В-общем, музыка должна едва прослушиваться. Лучше проверить уровень, отрендерив пробный фрагмент и прослушав его на штатном месте (и аппаратуре) показа.
2. Где музыка должна быть обязательно - это на тех участках фильма, где идёт показ фото (т.е. отсутствует иной звук). Мне скажут - это банальность, но тогда почему же это простое правило нигде не опубликовано?
3. Когда в главном канале хороший громкий звук, маскирующий музыку, её можно смело отключать, благо в Вегасе есть хорошие для этого инструменты. Отключение музыки можно использовать, например, для её экономии. Поясню, что имеется ввиду. Когда я занялся озвучкой, то обнаружил, что подобрать хорошую мелодию, попадающую "в струю" с видео, довольно трудно (по разным причинам, в т.ч. и из-за отсутствия музыкального слуха). А найдя её, обнаруживаешь, что одной удачной мелодии не хватает (видео-то длинное!). Вот тут и нужна экономия: на том месте, где музыка перестаёт быть нужна, её надо не приглушить, а обрезать совсем (клавишей S), и то, что останется справа, передвинуть до того места таймлайна, где опять нужна музыкальная озвучка. Там опять отрезать и вставить кусок мелодии нужной длины, и т.д. пока мелодия не кончится. Такая нарезка позволяет 5-минутной мелодией обработать 20...30-минутное видео, и ни один музыкальный кусочек не повторится. Впрочем, можно вставлять и одинаковые куски - тогда она вообще никогда не кончится, но мне показалось это неприлично. Края музыкальных кусочков, естественно, надо оформить плавными атаками и спадами.
Работа продолжается, очередные правила опишу по мере их формулирования.
Записан
Ответ #15 :
26.07.2010, 22:21 »
Видеомонтаж, видеозахват, видеосъемка на воде, катер, рыбалка, видеоредактор, Sony Vegas, уроки, выбор фотоаппарата и видеокамеры.
Новичкам:
Вставка фото
Вставка ссылки
Публикация видео
Как поблагодарить форумчанина
Nerung
матрос
Спасибо: +5/-0
Ответ #16 :
10.10.2010, 17:52 »
Ещё раз съездив в загранку и наснимав очередную порцию, рекомендую (нет, приказываю!) всем видеопридуркам, не имеющим штатива: Снимая с рук, не шагайте, стойте на месте! Если уж не терпится, выработайте т.н. "операторский" или "кошачий" шаг, при котором камера не трясётся (но штатив приобрести куда проще).
Весь материал, снятый с нарушением этого приказа, либо пойдёт в брак, либо при просмотре зрители будут от него плеваться.
Записан
местные
почетный водкомоторник
Спасибо: +71/-0
Награды:
Ответ #17 :
10.10.2010, 20:24 »
Позволю сделать небольшое отступление от правила:
снимать шагая можно, но при минимальном зуме. Как только началось приближение чего-либо интересного-команда стоп-замри.
Записан
Nerung
матрос
Спасибо: +5/-0
Ответ #18 :
11.10.2010, 13:58 »
Минимальный зум (т.е. максимальный угол зрения камеры), конечно, уменьшает влияние эффекта шагания, но не устраняет его совсем. А правило, описанное выше, действует не только для шагания, но и если снимаем при качке, что для здешних обитателей немаловажно.
Написал это, и сразу вспомнились неплохие отечественные флотские бинокли с гироскопической стабилизацией... Тяжеловаты, правда, но стабилизировали поле зрения отменно! Вот бы на этот гиростабилизатор нашу видеокамеру поставить! Пробовал ли кто такое дело?
Записан
Administrator
Спасибо: +145/-0
Награды:
Ответ #19 :
11.10.2010, 23:14 »
А еще лучше - планер, или спецкран....
Нафик так заморачиваться на бытовом уровне?
1. Есть миниатюрные камеры с говеным качеством, но их можно крепить везде - годится для перебивки.
2. Не надо весь фильм шагать. Надо весь фильм снимать со штатива, ну или не весь, а хотя бы 80-90%
3. При закреплении камерв на мото/скутере/катере в кадре должна присутствовать часть катера-скутера-мото для того, чтобы к ней цеплялся глаз для стабилизации.
4. Сдаай свое видео
сюдой
и посмотри других участников
Записан
Administrator
Спасибо: +145/-0
Награды:
Ответ #20 :
03.12.2010, 16:59 »
Полный архив аудиосэмплов для озвучки фильма с предпрослушиванием:
Регистрация
Записан
RAAA
местные
водкомоторник
Спасибо: +13/-2
Награды:
Ответ #21 :
03.12.2010, 19:16 »
камеру можно подвесить на веревках .
вид прикольный ,и снимает прикольно.
а вообще посмотрите как снимают ,хокей.
противовес.
можно обычный штатив использовать ,в качестве противовеса.
еще прикольно закрепить камеру на палке.
и поснимать используя удленитель.
(можно купить клевый Украинский)
а гирокомпасный дорого и тяжело.
Записан
Administrator
Спасибо: +145/-0
Награды:
Ответ #22 :
06.12.2010, 16:35 »
Я про веревки чота не вкурил - как
- ты образцы видео давай или схему вязки веревок.
Записан
Ответ #22 :
06.12.2010, 16:35 »
Новичкам:
Вставка фото
Вставка ссылки
Публикация видео
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Фото-видео отсек
Глобальный поиск портала
Катера и яхты в галерее
The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Категория: The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Автор: Valery
Победитель конкурса
Новое видео форума
Рингтон водкомоторника
Последние вложения
Скачано: 1
Размер файла: 44.95кБ
Скачано: 1
Размер файла: 74.6кБ
Скачано: 1
Размер файла: 93.36кБ
Скачано: 1
Размер файла: 97.88кБ
Скачано: 1
Размер файла: 37.66кБ
