collapse
Автор Тема: ПИНАКЛЯ ВОДОМОТОРНАЯ.  (Прочитано 5873 раз)
Описание:
Оффлайн RAAA
  • местные
  • водкомоторник
  • Спасибо: +13/-2
Re: ПИНАКЛЯ ВОДОМОТОРНАЯ.
« Ответ #15 : 04.02.2010, 03:43 »
если что ,отправлю еще ,довостребования.
тогда оно просто лежит и ждет ,когда спросят(дней 10)
Видеомонтаж, видеозахват, видеосъемка на воде, катер, рыбалка, видеоредактор, Sony Vegas, уроки, выбор фотоаппарата и видеокамеры.
Оффлайн Боцитан
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +148/-1
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Участник первого всесоюзного сбора 2009 За подробный отчет о походе Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 2й отчет о походе
« Ответ #16 : 04.02.2010, 20:34 »
Опять на почте был,тётушка Шапокляк поклялась что заказного ещё небыло.
Говорит что передел идёт у них,с Ленинградского узла связи в Казанский передают,
а Питерские сопротивляются.Вобчем воюют,а нам остаётся только ждать
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #17 : 05.02.2010, 20:37 »
Последняя картинка уже в видеоредакторе,я так понял?
В смысле предпоследняя
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2
« Ответ #18 : 05.02.2010, 21:33 »
 Из отрендеренных файлов вставленных в проект образовали вставленный видеофайл. И он так будет выглядеть на ТЛ и в итоговом видео.
 Не знаю как это в пинакле, но как-то так...
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #19 : 06.02.2010, 09:58 »
Экспортировал с альфаканалом,графические изображения с ним прошли,а когда вставил в проект и вывел,получилось без него ???
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #20 : 06.02.2010, 10:08 »
 1. Куда вставил в проект - над видео или под видео?
 2. В чем сам проект видео?
 3. Сами изображения есть - т.е. их серия? Их можно просмотреть любым просмотровщиком картинок.
 4. В проекте в окне предпросмотра видеоредактора они должны отображаться так, как тебе надо, после этого рендер.
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #21 : 06.02.2010, 10:23 »
Проект в MPEG-2
Вставил под видео
Изображения на клетчатом фоне те с а\каналом
В окне предпросмотра на чёрном фоне
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #22 : 06.02.2010, 10:44 »
 Если это Пинакль - я очень смутно его помню, а посмотреть - негде, спроси у пинаклеведов, как вставлять картинки, но думаю что принцип один - закон бутерброда. Т.е. видео снизу, а на него уже наслаиваем все, что нам хочется видеть с альфаканалом (прозрачностью) хоть 10 слоев, хоть 20, я же скрин приложил в во втором ответе темы - Itog-Vegas.jpg. Твое видео просто забивает титры, т.к. видео не имеет прозрачных участков.
 Дай один файл картинки tga посмотреть - ты не забыл ли отключить при выводе нижний слой в Bluff Titlerе? Хотя если с клетками - значит гуд.
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #23 : 06.02.2010, 11:00 »
Картинка выглядит вот так,
в проекте она в клеточку.
Всё остальное по твоему руководству.
Может когда вывожу видео настройки какие нужны?
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #24 : 06.02.2010, 11:08 »
Давай по порядку. Ответь еще раз на мои вопросы по пунктам:
1. В каком редакторе ты делаешь.
2. Титры лежат над видео - в окне предпросмотра что ты видишь? Дай скрин.
Никаких спецнастроек для вывода не надо - все штатно.
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #25 : 06.02.2010, 11:21 »
Картинка не прилипла,файл BMP.
Редактор Pinnacle 12
Титры лежат под видео(как обычные титры),местами менял.
В окне предпросмотра только титр на чёрном фоне,либо видео
Как скрин дать хз,подскажи
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #26 : 06.02.2010, 11:32 »
 Изучай вставку картинок в пинаклю - это тема для пинакля. Bluff Titler свое дело сделал - вывел, дальше - пляски с бубном, причем они будут только усиливаться. Я попытаюсь позырить где-нибудь, должны быть какие-то выходы, я не знаю, как пинакль с альфой работает, я давно что-то делал там - помню яркозеленый фон у текста..... был и больше ни...я
 Дай одну tga посмотреть.
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +148/-1
« Ответ #27 : 06.02.2010, 11:39 »
У меня экспортировался почему то в BMP(точечный рисунок)
а он к сообщению не прилипает.
По пинаклю щаз повышаю эрудицию,не помогает.
На какую кнопку жмакнуть чтоб скрин сделать?
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #28 : 06.02.2010, 11:45 »
Слово БМП мы не упоминали ни раза. ->| Его не надо присылать - там нет альфы. :'(
Вот что удалось выудить:
Способ 1 - TGA-последовательность.
 Для этого способа необходимо переконвертировать наш футаж в TGA 32bit(обязательно)- последовательность кадров и сложить их одну директорию. Конвертацию можно сделать QuickTime - плеером(только зарегистрированная версия), Canopus ProCoder-ом и др. Для Студии 9 лучше указать размер кадров 768х576. При таком размере не будет пустот по краям. Проделав конвертацию, в настройках Студии указать длительность графики один кадр. После этого открыть в Студии эту директорию, выделить все файлы и положить их на вторую видеодорожку. На первой - исходное видео. Теперь можно увидеть результат работы.
Недостатки этого способа :
1 - невозможность применения какого либо перехода к последовательности (а это иногда необходимо), ведь переход не ложится на клип длительностью один кадр.
2 - этот способ плохо работает в Студии 10 (происходит долгое импортирование и без просчета невозможно нормально просмотреть результат).
Достоинства этого способа :
1 - лучший способ для работы в Студии 9(легко воспроизводится без просчета).
Способ 2 - Использование Hollywood FX.
Порядок действий такой:
1. На оверлейную дорожку ложим любое изображение ( например картинку BMP размером 768-576)
2. Применяем к нему фильтр HFZ .
3. Заходим в редактирование Hollywood FX.
4. Создаем пустую сцену.
5. Перетаскиваем туда обект Flat 1 и делаем его во весь экран.
6. В настройках Host video Flat 1 указываем наш ****.mov+Alfa.
7. Закрываем Hollywood FX.
8. И усьо... Хлопаем в ладоши. Пользуемся !
1 - мовка изменяет свою скорость примерно в полтора-два раза в сторону замедления и к тому же возможны проблемы с полями.
Этот способ одинаково работает как в девятой, так и в десятой версиях Студий.
Способ 3 - Использование видео без сжатия.
Возможность работы с этим способом появилась в Студии 10.
Для этого способа необходимо переконвертировать наш футаж в некомпресированное видео и положить его как обычное на вторую видеодорожку.
1 - Ну ОЧЕНЬ большой размер некомпресированное видео (сравнение форматов опишу далее).
2 - На таймлинии воспроизводится с тормозами. Сказывается большой поток видео, который является следствием пункта первого.
Эти три способа широко известны и с успехом применяются пользователями.
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 12:13 от Valery »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
« Ответ #29 : 06.02.2010, 12:20 »
 Файл пришел на почту - 120 x 68 пикселей, размер вывода я давал выше - 1024х768 пикселей, ну и tga надо, а не bmp.
 Использование софта - дело вкуса, в Вегасе это делается простым открытием первого файла без плясок с бубном. 8) Пинаклеводы поправят.
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
Барк "Мир". Постановка в док. 2008г.
Категория: Яхты
Автор: Valery
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 33
  • Размер файла: 78.46кБ
  • Скачано: 42
  • Размер файла: 67.94кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 78.06кБ
