Автор Тема: Монтаж видео: Sony Vegas - видеоредактор водномоторника  (Прочитано 20933 раз)
Описание: ответы на вопросы водномоторного видеоприозводства
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +145/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2
Когда фильм будет и куда планируете?
Видеомонтаж, видеозахват, видеосъемка на воде, катер, рыбалка, видеоредактор, Sony Vegas, уроки, выбор фотоаппарата и видеокамеры.
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2
Планируем всё туда же, где и были, ну может бухту сменим....
Фильм наверное сделаю когда лодку подниму на зимнюю стоянку.... наверное в ноябре.....
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
 А если в другую сторону?
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
там не интересно, самый класс на малом море и чивыркуйском заливе
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +138/-1
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Участник первого всесоюзного сбора 2009 За подробный отчет о походе Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 2й отчет о походе
Я тут у вас Bluff Titler подсмотрел,но чё то не найду где качнуть.
Везде только демоверсии,вроде работает,только с DEMO,
и куй сохранишь.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
 Вот когда Вегас будешь юзать, тогда и подскажем! :(
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
 Если у вас процессор не какой-нибудь i9, а обычный пень, а при монтаже хочется кусочек просмотреть "вживую" - т.е. как он будет выглядеть при просмотре, ну а вы там наворотили эффектов немеряно, то естесственно пень при выводе на предпросмотр будет жутко тормозить, выходов три:
 1. Понизить качество предпросмотра (станет не видно деталей никрена) :'(
 2. Отрендерить кусок в файл (видно, но неудобно каждый раз рендерить, если просто сдвинули чуток) :'(
 3. Выделить требуемый участок, и нажать одновременно "Shift + B" - выделенный участок для предпросмотра будет "просчитан" в оперативной памяти, оттуда и взят для предпросмотра без тормозов 8)
« Последнее редактирование: 15.02.2010, 16:27 от Valery »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
 Т.е. объект движется не плавно, а рывками:
Оффлайн Михаил Е
  • юнга
  • Спасибо: +2/-0
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2
Привет всем.
Есть вопросик по Вегасу.
Снимал с растояния метров 6, микрофон встроеный в камеру. Интересует речь, но она получилась, не очень громко, когда добавил громкости в Вегасе вылез и шум. Если в Вегасе шумодав, или надо тащить в отдельный звуковой редактор, вообщем как правильно делать.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
 Шум шуму рознь. Если есть образец шума сек 10 без лишних звуков, можно его "вычесть" - я не помню как, но могу повспоминать, Sound Forge в помощь.
 Т.к. речь это 1-4кГц, можно попытаться сузить диапазон - сделать можно прямо в  Вегасе, может результат и устроит. (дай кусок файла полминуты без видео послушать звук).
Оффлайн Михаил Е
  • юнга
  • Спасибо: +2/-0
Отправил
Добавил: 20.02.2010, 18:39
Попробовал плагином кторый посоветовал, зарезал от килогерца, шум стал меньше, но появилось какоето дребезжание в голосе.
Для таких случаев надо бдютуз микрофон.
« Последнее редактирование: 20.02.2010, 18:39 от Михаил Е »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
Sony Vegas - убрать шум плагином Noise Reduction
« Ответ #101 : 20.02.2010, 20:22 »
 Для более правильного удаления шума надо действовать через плагин Noise Reduction, который или идет стандартно с Vegas, либо ставится с Sound Forge.
 Теория такова - берем образец шума из имеющейся записи и вычитаем его из файла. Шум должен быть постоянным и не меняющимся (шум станка, шум камеры, навода эл. сети и т.п.).
 Файл - на звуковую дорожку, находим кусок четкоразличимого шума без полезного сигнала и выделяем его - это наш образец, далее - Track Fx... - выбираем плагин Noise Reduction, так:
   ila_rendered
 Переходим во вкладку и ставим галку Capture Noise Print, после чего запускаем на ТЛ выделенный кусок шума:
    ila_rendered
 После остановки воспроизведения видим график анализа нашего шума:
   ila_rendered
 Одновременно снимается галка Capture Noise Print.
 После этого переходим на вкладку плагина General, и подстраиваем плагин под требуемые условия:
   ila_rendered
 Reduction type - алгоритм шумоподавления. Доступны 4 алгоритма (Mode0 - Mode3). Mode 0 сильнее всего убирает шум, но может вызывать появление артефактов. Mode2 - средний режим, это компромисс между убранным шумом и артефактами. А вообще для каждого случая индивидуально нужно подбирать свой алгоритм.
 Reduce noise by (db) - степень шумоподавления. Чем больше значение, тем сильнее подавляется шум, но вместе с этим появляются артефакты (бульканье, срезание частот, другие странные звуки). Разработчики рекомендуют в большинстве случаев выбирать значения от 10 до 20 дБ.
 Noise bias - выставляет общий уровень кривой для нашего "захваченного" шума. Рекомендуемые значения от -6 до +6 дБ. Но в индивидуальных случаях выставляются и другие значения. Влияние этого параметра различное, в зависимости от алгоритма шумоподавления.
 Attack speed - скорость срабатывания шумоподавления на участках без шума. Slow - медленно. Fast - быстро.
 Release time - скорость срабатывания шумоподавления на участках с шумом. Обычно выставляется Fast для Attack speed и Slow для Release speed.
 Windowing FFT size - выставляет дискретность обработки шумоподавителя. Чем больше значение - тем выше точность обработки и выше нагрузка на процессор. Рекомендуемое значение в большинстве случаев - 2 048
 Как всегда - оказывается достаточно просто  O0 *b_/
« Последнее редактирование: 03.12.2010, 15:05 от Valery »
Оффлайн Михаил Е
  • юнга
  • Спасибо: +2/-0
Спасибо. завтра буду пробывать, вернее сегодня уже.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
Заместо буков для удобства на форуме кнопки приколхожены + -  ->|
Оффлайн Михаил Е
  • юнга
  • Спасибо: +2/-0
Какие кнопки, хорошее слово и кошке приятно.
+++через плагин Noise Reduction, который или идет стандартно с Vegas, либо ставится с Sound Forge.
Жаль, но в моем комплекте плагина Noise Reduction нету.
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
целый табун
Категория: Катера
Автор: sea wolf 66
Победитель конкурса
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 1
  • Размер файла: 44.95кБ
  • Скачано: 1
  • Размер файла: 74.6кБ
  • Скачано: 1
  • Размер файла: 93.36кБ
  • Скачано: 1
  • Размер файла: 97.88кБ
  • Скачано: 1
  • Размер файла: 37.66кБ
