collapse
Автор Тема: Монтаж видео: Sony Vegas - видеоредактор водномоторника  (Прочитано 24663 раз)
Описание: ответы на вопросы водномоторного видеоприозводства
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +161/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1
Епт - делай тему, чтобы тут не флудить - название для Пикчерс подберем!
Байкалпикчерс!
Видеомонтаж, видеозахват, видеосъемка на воде, катер, рыбалка, видеоредактор, Sony Vegas, уроки, выбор фотоаппарата и видеокамеры.
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1
Выдалась свободная минутка.... решил освоить карту и её освоение в Vegasе .....
Долго мучал и пытал Вегас.... и так и не понял никуя....у меня Вегас не на Английском, поэтому вот это:
"Клавиатура в англ. режиме - F7 (выводим панель слоев), жмем (Ctrl+Shift+N) или Layer-New-Layer.... создаем новый слой, на котором и рисуем трек (маршрут)."  не получается....
Валера карту и её маршрут надо делать в (Adobe Photoshop)....??????
« Последнее редактирование: 26.01.2010, 09:22 от AmirSeaWolf »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 А фразу:
Цитирую:
В фотошопе (Adobe Photoshop) создаем карту нормального разрешения - у меня всвязи с большим мартрутом она получиласть около 5187х2487pix.
пропустил?
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
в фотошопе сделал первый слой..... а чем рисовать трек не пойму(кисть, перо или ещё чем)????
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Кистью делай.
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Так с картами и треками разобрался....
В Вегасе не могу сделать вот это
рисуем маску, которая постепенно открывает наш трек.
  Надо стараться, чтобы линия (выделена желтым), которая открывает наш трек, создавая иллюзию движения находилась перпендикулярно открываемой линии трека.
  Расставляем. Смотрим. Двигаем. Смотрим. Выделяем для всеобщего перемещения аналогично (см. выше).
Как она рисуется????? ???
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Ты урок/проект скачал? Там все уже сделано.
Рисуешь маску - квадрат, сдвигаешь курсор раздвигаешь маску. Смотри проект - там все очень наглядно, если чего - спрашивай, ну а если еще чего - вышли проект (только без ави)
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
ну вот собственно что получилось....... меня это вполне устраивает  0k<!
Регистрация
« Последнее редактирование: 27.01.2010, 09:54 от Valery »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Подправил. Сделал движение карты - так веселее будет намного 8)
 1. Конечной точки на карте не видно - она уходит из поля видимости - сделай больше карту, ее можно будет приближать пан/кропом.
 2. Reduce flicker...
 3. Движение трека, его открытие делать не одним маркером, а надо двумя, чтобы шло открытие перпендикулярной линией, причем эти 2 надо добавлять загодя, напредыдущем маркере. Посмотри как я исправил. Ты мой кажись проект с урока не смотрел - там так линия сделана.
Регистрация
Удачи!
« Последнее редактирование: 27.01.2010, 10:01 от Valery »
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Подскажи пожалуйста, можно перенести все метки с одного трека в другой?
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Цитирую:
  Маркеры перемещения (Pan/Crop) при необходимости можно переносить с одного трека на другой не все скопом, а частично - предварительно выделив необходимые. Вставлены будут в месте нахождения курсора. Заменяемые предыдущие надо удалить. Вегас часто вылетает при работе с большим количеством маркеров - не забываем сохраняться.
Выделяешь - копируешь - вставляешь. Это не метки, а маркеры. ->|
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Как прогресс?
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Рисование маршрута освоил полностью.... к выпуску № 3 в фильме карта будет присутствовать  0k<!
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Дык значит уже следующий маршрут проложен? 0k<!
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Мы запланировали поездку семьями.......
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
В дозор!
Категория: Катера
Автор: Valery
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 33
  • Размер файла: 78.46кБ
  • Скачано: 42
  • Размер файла: 67.94кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 78.06кБ
