collapse
Автор Тема: Монтаж видео: Sony Vegas - видеоредактор водномоторника  (Прочитано 24663 раз)
Описание: ответы на вопросы водномоторного видеоприозводства
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +161/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1
С какими параметрами выводил? Подробно.
Видеомонтаж, видеозахват, видеосъемка на воде, катер, рыбалка, видеоредактор, Sony Vegas, уроки, выбор фотоаппарата и видеокамеры.
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1
Звук: 48 000 Гц, 16 Бит, Стерео, PCM Без сжатия.
Видео: 25 к/с, 720x576, Нижнее поле первое.
Соотношение сторон точки: 1,457. Совместимость с OpenDML.
Видео файлы Широкоэкранного PAL DV, совместимые с Захватом Видео Sony.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Вот-вот ->|
 1. Проект-то у тебя был NTSC с другим разрешением!
 2. Фото (исходник) с мыльницы, а мыльницы любят шарпить изображения, да и в кадре очень много мелких деталей (трава), и размер исходника запредельный - 9,9Мпикс, для видео вполне достаточно 0,6-1Мпикс.
 Если была мысля акцентировать на винт, то может ипо так спробовать?
Регистрация
« Последнее редактирование: 14.01.2010, 11:06 от Valery »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Я проект изменил на PAL Wide: 25 fps; 720x576, Lower field first. Pixel Aspect Ratio: 1,457. В свойствах проекта Full-resolution rendering quality: Best
 Принцип такой - каков проект, таковы и свойства выводимого видео.
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Вот-вот ->|
нет, проект у меня был именно Широкоэкранный PAL DV....... я в NTSC вообще никогда не делал....
а фото с 12 мегапиксельной мыльницы Pentax......
скажи как перевести фото в вегас чтобы оно подходило под проект....
Добавил: 14.01.2010, 10:53
ссылка твоя не открывается почему то????? :'(
« Последнее редактирование: 14.01.2010, 10:53 от AmirSeaWolf »
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Ссылку поправил - скачай.
 Свой проект можешь скачать и посмотреть.
 Оптимально это 1049х576 это будет 100% кадра, но в твоем случае есть зум, то можно побольше размер.
 Я образец вложил.
« Последнее редактирование: 27.06.2011, 14:57 от Valery »
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
Ну як Амир, оно?
Уменьшил фото до размеров видео.... а оно всё равно дрожит.... уже голову сломал >:(
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Ты скачал проект?
Оффлайн AmirSeaWolf
  • штурман
  • Спасибо: +12/-0
да скачал....... но у меня и в твоём произведении дрожит......... наверное придётся смериться с этим дрожанием....
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Там дрожать уже просто нечему.
 Отрендери этот кусок в МПЕГ-2 и выложи файл - чего-то ты косячишь или там или в просмотре...
 У меня - ничего не дрожит. Вот образец avi 16:9 PAL 13mb:
Регистрация
Чего там дрожит???
Оффлайн Влад
  • местные
  • Спасибо: +36/-0
  • Награды: За подробный отчет о походе Рекорд форума. Список - http://www.vodkomotornik.ru/forum/index.php/topic,40.0.h
Если он смотрит на мониторе,то оно дрожит в 99% случаев(у меня)
А на телеке-нормально O0
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Может у Вас мониторы дрожат ???
 или головы .....
 Где дрожит ??? Вы что блин!
 Просмотрел всеми проигрывателями sm61 - у меня все гуд.
Оффлайн Влад
  • местные
  • Спасибо: +36/-0
на ЭЛТ дрожит
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
 Щас с гаража принесу - отчитаюсь. Надо только подождать, пока оттает.
 Вообще монитор - не критерий отбора. Рулит телек - sm61, т.к. видео смотрят на ем.
Оффлайн Влад
  • местные
  • Спасибо: +36/-0
Я о том и говорю 0k<!
А в редакторе(пинэкл) у меня и ведео частенько пилит.То ли видюха слабая,то ли монитор ???
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
Штурвал.
Категория: The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Автор: Valery
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 33
  • Размер файла: 78.46кБ
  • Скачано: 42
  • Размер файла: 67.94кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 78.06кБ
