collapse
Автор Тема: Электрощитовая. Есть вопросы? - будут ответы!  (Прочитано 25175 раз)
Описание:
Оффлайн TOPOR
  • местные
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +72/-0
нептун23 без Э! но на одну бобину один импульс за один оборот
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1
Купил  стабилизатор L7808CV как его распаять - подать на вход 12V а снять 8V кажись?
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
именно так, на вход и выход желательно навесить электролиты, на вход 4700 мкф, на выход 20-50 мкф. главное чтобы он по току потянул.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Ну нарисуй!
Макс. входное напряжение
    от 5 до 18 В:   35 В
    24 В   40 В
    Падение выходного напряжения
    78S:   3 В макс.
    Другие:   2 В тип.
    Допуск вых. напряжения:   ±5 %
    Потребляемый ток:   8 мА макс.
    Выходной ток
    миним.:   5 мА
    Тепловое сопротивление:   3 °C/Вт (переход-корпус)
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
Вобщем так, input это вход +12 вольт, ground это общий минус, output-выход +8 вольт
припаиваешь на вход кондей 4700 мкф х 25 вольт, на выход от 20 до 100 микрофарад и на напряжение не ниже 16 вольт. Плюс к плюсу, минус к общему (ground) . вот и вся схема >:D
И самое главное, не забудь прикрутить стабилизатор к радиатору, предварительно смазав место контакта тооонким слоем термопасты!  ->|
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
кондеры нафиг не пойму - там же постоянка!?
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
конечно постоянка!!! есть + и минус. Конденсаторы нужны электролитические, у которых присутствуют + и -.
Они играют роль элементов сглаживающих пульсации напряжения на входе и выходе. На входе больше, на выходе меньше.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Откуда пульсации??? Это же не сеть 220, где все скочет, а аккум 12V!?
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
пульсации от нагрузки, ты ведь не будешь подключать только стабилизатор к акулику? у тебя в цепи будет генератор, ходовые огни, магнитофон, рация, жпс, и т.д. так что на входе надо кондер, а на выходе, изменяется ток, соответственно будет слегка меняться напряжение(пульсировать) . Короче надо ставить!!! Это не я придумал  :( работать конечно будет и без кондеров, но лучше поставить, купить их не проблема!
 и провода поставь сечением не меньше 0.5 мм  ->| , особенно те, которые будут идти к акулику.
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
.... мне ж для видеокамеры надо!
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
я знаю для чего тебе эта штука нужна, но даже видеокамера потребляет в разное время разный ток, даже при зарядке!!! провода потолще нужны чтобы было минимальное падение напряжения. на соплях если подключить нагрузку может все потухнуть  :( тем более надо чтобы все работало надежно, ты ведь не хочешь потом нести в ремонт видеокамеру, из-за того, что не послушал рекомендаций  8)
если не уверен, но хочется все сделать самому, то давай подъеду, помогу, покажу, научу  0k<!
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
эт излишне... 4 провода то я сам спаяю, вникнуть только надобно в новые технологии - я в 70х годах усилители на лампах уже собирал и трансы мотал, да и диплом настрощика РЭА есть с паяльником..., теории настоящего времени просто не хватает...
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
Ну тогда удачи, все новое на самом деле придумано достаточно давно, и с минимальными знаниями все получится! А если есть опыт, как у тебя, то и подавно!  0k<!
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Как можно подзаряжать небольшой ~9Ач аккумулятор 12V от основного - 12 вольтового? Через резистор?
Оффлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +161/-0
Стал мостырить стаб, у панаса штекер малость самую нестандартный какой что-ли, или я не понял - не лезет в купленное гнездо, такого гнезда я не видел в могозине, есть меньше на размер, и больше на размер. Или у их спецстандарт?
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
Приобщаем молодежь
Категория: Водный и активный отдых
Автор: Serg
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 32
  • Размер файла: 78.46кБ
  • Скачано: 42
  • Размер файла: 67.94кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 78.06кБ
