Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости портала:
Рисуем карту:
Захват мира
Cайт
Форум
Судовой журнал
Фотогалерея
Кинозал
Полезное
Рундук
Объявления
Лавка
Правила
Календарь
Вход
Регистрация
Главная категория
Техчасть - прочие вопросы
Мягкий бак для катера
« предыдущая тема
следующая тема »
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Мягкий бак для катера (Прочитано 2948 раз)
Описание:
местные
почетный водкомоторник
Спасибо: +85/-0
Награды:
Re: Мягкий бак для катера
Ответ #15 :
11.03.2009, 12:42 »
Опыта нет, мне расходомер ник чему, но идея есть. Я Валере давал ссылку на прелюбопытнейший образец. Автомобильный. Меряет расход от 0.4 до 30 л/ч.
Записан
Ответ #15 :
11.03.2009, 12:42 »
Новичкам:
Вставка фото
Вставка ссылки
Публикация видео
Как поблагодарить форумчанина
Alex-Nsk
матрос
Спасибо: +1/-0
Ответ #16 :
12.03.2009, 13:00 »
Я, примерно о таком:
Регистрация
Добавил: 12.03.2009, 13:13
Или таком:
Регистрация
Записан
Korsar
водномоторник
Спасибо: +23/-0
Награды:
Ответ #17 :
12.03.2009, 17:05 »
Неоднозначный девайс.
Симпатично,компактно... Но БЕНЗИН в подушке?!..
Немножко стрёмно ИМХО. Как ОНО отнесётся к блёснам,хомутам,заклёпкам...? Курить рядом с НЕЙ не хочется. Да,и заправить одному,на весу 50 л. ,наверно потребуется немало мастерства.
Записан
Eleotris 420К + Yamaha 25 BWHS
Alex-Nsk
матрос
Спасибо: +1/-0
Ответ #18 :
13.03.2009, 06:33 »
У меня эта подушка в отдельном проветриваемом рундуке с основным баком. Так, что блесен и пр. рядом нет. О прочности. Эти баки пришли от военных. Там их делают и по 1 куб. м. и больше. Говорят, что ножом пропороть - проблемма, хотя сам не пробовал.
А по весу - да. Думаю заливать на месте из канистр.
Добавил: 13.03.2009, 06:46
А вот на русском:
Регистрация
Записан
Neftetank
пассажир
Спасибо: +0/-0
Ответ #19 :
13.03.2009, 07:23 »
Касательно технологий - действительно изначально это военная разработка. До 1985 года в Ярославле выпускали т.н. резинотканевые резервуары для организации полевых складов горючего. Использовались только в службах МО, на гражданке их не использовали. В 85-м завод прекратил выпуск таких изделий, хотя я несколько раз встречал в интернете объявления о продаже б/у резинотканевых резервуаров кажется 25 и 30 м. куб.
При прямом ударе ножом протыкается. Но хочу заметить, что при большом желании и хорошем ноже можно проткнуть и металический аналог, не говоря о пластике.
Наши емкости это в принципе модернизированный аналог резинотканевых только из более нового материала. Разрабатывали также с 25 НИИ Минобороны.
Счетчики на них не ставим, хотя для больших емкостей счетчик предусмотрен (но как отдельная опция).
Записан
Alex-Nsk
матрос
Спасибо: +1/-0
Ответ #20 :
24.03.2009, 04:36 »
Пришел мой расходомер! Будем мастрячить!
2 бака. Что-то надо придумать для их соединения. Тройник? Чтоб не заморачиваться
Записан
местные
Спасибо: +85/-0
Награды:
Ответ #21 :
24.03.2009, 07:32 »
Тройник, и вентиля, чтобы их можно было переключать.
Записан
Administrator
Спасибо: +161/-0
Награды:
Ответ #22 :
28.05.2009, 19:11 »
Вот вкрячил из нержавейки по размеру заместо алюминиевого. Разовый объем топлива вырос до 145л. под завязку.
Записан
Korsar
водномоторник
Спасибо: +23/-0
Награды:
Ответ #23 :
28.05.2009, 20:50 »
Мягким его правда не назовёшь... Но "вкрячился "клёво, а главное-толк есть!
Жаль только маленько до Сбора не успел. Испытали бы в действии...
Записан
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #24 :
17.04.2011, 18:14 »
Интересует отзыв о эксплуатации мягкого бака.
Тема старая, но может быть топиксартер ченить напишет?
Есть мысль использовать аналогичные мягкие емкости в качестве дополнительных при дальних походах.
Если отзывы о мягких баках будут негативные, то тогда придется что-то иное временно городить.
Записан
Kаrniс 2250. Suzuki DF175. Питер
Спасибо: +59/-2
Ответ #25 :
18.04.2011, 00:29 »
По мне так - дельная вещь если на дальняк идти.Типа Белого моря,где на Соловках топлива не особливо и канистры очень много места занимают.
Записан
В дураке сомнения пробуждают беспокойство,в умном-осторожность.
nor-way
местные
Спасибо: +34/-0
Награды:
Ответ #26 :
18.04.2011, 05:40 »
Что то пропал Алекс НСК. уже год молчит по моему?
может мягкий бак подвел?
Записан
Bayliner 2052 LS Capri, Merc.4,3, Alpha-1; Zodiac 3,60; TLC 80VX; Калининград-Norway 50x50.
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #27 :
18.04.2011, 06:44 »
Да вот это и пугает
Коль скоро мы в соседней веточке разговариваем о походе на Онегу ( и возможно своим ходом по Свири) я озадачился дополнительными емкостями под топливо. С канистрами бегать как-то не комильфо... а вот временно установить или пару стационарных топливных баков или воспользоваться мягкими с той же целью думаю можно.
стационары можно поставить в кокпит вдоль бортов. вместо диванов ( и красоток)
или распихать по рундукам мягкие баки.
Записан
Administrator
Спасибо: +161/-0
Награды:
Ответ #28 :
18.04.2011, 10:50 »
Пару автомобильных баков с разборки возьми, а потом выбросишь. Я так делал, правда в Гданьске еле бак просунул в контейнер для пластика - он его весь и занял...
Записан
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #29 :
18.04.2011, 11:38 »
Да, спасибо. Я читал про такой вариант.
Но соблазняет возможность распихать мягкие баки по рундукам....
Записан
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Глобальный поиск портала
Катера и яхты в галерее
Барк Седов. Клайпеда.
Категория: The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Автор: Valery
Новое видео форума
Рингтон водкомоторника
Последние вложения
Скачано: 32
Размер файла: 78.46кБ
Скачано: 42
Размер файла: 67.94кБ
Скачано: 35
Размер файла: 69.61кБ
Скачано: 35
Размер файла: 74.92кБ
Скачано: 35
Размер файла: 78.06кБ
