Автор Тема: Выносной транец на лодку  (Прочитано 13075 раз)
Оффлайн Боцитан
  • Спасибо: +138/-1
  • Награды: Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Участник первого всесоюзного сбора 2009 За подробный отчет о походе Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2 2й отчет о походе
Re: Выносной транец на лодку
« Ответ #60 : 30.07.2010, 20:29 »
Пётр,на счёт транца хз,сам дилетант.А мотор совсем не обязательно новый покупать.
Savage к примеру свой за
Извините, гостям запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Регистрация
взял,назвать его плохим как-то язык не поворачивается.
Вельбот 51р & Ямаха F100C
Московская водкомоторная флотилия
Катер, риб, моторная, надувная лодка, электрооборудование, лодочный мотор, шаг винта, тахометр.
Оффлайн RAAA
  • местные
  • водкомоторник
  • Спасибо: +13/-2
  • Награды: 2й отчет о походе За подробный отчет о походе
« Ответ #61 : 30.07.2010, 21:07 »
Цитирую:
может есть у кого фото/идеи
а как ты им хочеш управлять.
с колонки или румпеля?
вообще есть приспособа для яхт.типа саласок
мудрить ненужно, лучше просто купить.
Даю дельные вредные советы ,бесплатно.
Оффлайн RU2FJ
  • местные
  • Спасибо: +71/-0
  • Награды: За подробный отчет о походе Участник первого всесоюзного сбора 2009
« Ответ #62 : 30.07.2010, 21:10 »
при случае сфоткаю выносной транец, выложу.
Suzumar 390, Barracuda 4.2, Honda BF20 Location: 39rus Kaliningrad
Онлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
  • Награды: Сезон 2012 уже открыл! Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №3 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №1 Обладатель видеокамеры: участник выпуска DVD-video №2
« Ответ #63 : 30.07.2010, 21:14 »
 1. Не суетись - аккумулируй информацию.
 2. Пообщайся с местными "специалистами" - чего могут понасоветовать и за сколько.
 3. Новый мотор через 5 минут переходит в разряд б/у, что дешевле на 30%.
Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По асфальту - Yamaha FJR1300, или 300GD.
За забором в 39м дурдоме. Отдохнул - отчитайся, лучшее слово - дело.
Оффлайн piterxxx
  • водномоторник
  • Спасибо: +26/-0
« Ответ #64 : 01.08.2010, 13:44 »
Все равно я понял надо начинать с мотора, что транец, что рецес надо делать под конкретный вес и размеры.
Онлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
« Ответ #65 : 01.08.2010, 20:22 »
+- 30кг дела не меняют. Надо решить КАК делать и КТО может, а потом просто повесить туда двигло и все.
Оффлайн Плохишъ
  • юнга
  • Спасибо: +1/-0
« Ответ #66 : 11.08.2010, 08:29 »
- выносной транец, даже если его сварить по подобию выше описанного не гарантирует надежность по причине того, что основной транец не расчитан на 200 кг веса подвесника (специфика катера)
- не проще ли делать рецес? Место позволяет.
Совершенно неверное представление о ТАКОМ решении проблемы! Как раз прочности в данном варианте гораздо больше, чем в варианте с рецессом! Вы не учитываете, что этот транец крепится не к корме судна, а через пластик кормы, через лист фанеры к очень жёсткой сварной раме внутри корпуса, которая, в свою очередь, крепится к силовым балкам днищя корпуса лодки. Такую конструкцию в недостатке прочности упрекнуть нельзя. Прочность в данном случае избыточная. Это проверенно и практикой и теорией. Такие транцы с успехом изготавливают и эксплуатируют и в нашей стране и за её пределами очень давно. 0k<!
С уважением.
Онлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
« Ответ #67 : 11.08.2010, 09:38 »
 Сдается мне, что у Петра нет сварной рамы внутри корпуса - к чему тогда и как ему крепить?
Оффлайн RAAA
  • местные
  • водкомоторник
  • Спасибо: +13/-2
« Ответ #68 : 11.08.2010, 10:21 »
насквозь через латки.
вообще фотки не мешалибы
транца ...
ну и принцип,
1 мотор внутри катера ,вытащил и поставил.
2 мотор подвышан ,опустил и зафиксировал
предпологаемая мощность .
я сейчас испытываю АКВАСКУТЕР.
с бензиновым двигателем
двигатель полностью работает под водой!!
мини подводная лодка.купил на ебей.
и может использоватся в качестве аварийного.
двухтактный ,2 лошади.,компактный.
Оффлайн Плохишъ
  • юнга
  • Спасибо: +1/-0
« Ответ #69 : 12.08.2010, 03:17 »
Изготовить "ответную часть транца" - для любого "сварного" - вообще плёвое дело! Прикрутить её к "силовым" элементам корпуса. Затем необходимо лишь привернуть сквозь корпус к ней сам транец. (конечно надо соблюсти герметичность соединения). И полный вперёд!!! sm53
Добавил: 12.08.2010, 04:27
Всего и делов-то на пол-дня...
« Последнее редактирование: 12.08.2010, 04:27 от Плохишъ »
С уважением.
Оффлайн piterxxx
  • водномоторник
  • Спасибо: +26/-0
« Ответ #70 : 12.08.2010, 08:52 »
Существующий мотор (стационар) крепится в 3-х точках. Поперечная стальная пластина толщиной 10 мм, вклеена в пластик. На ней закреплены 2 амортизатора.
Третья точка - транец. Таким образом примерно можно считать что вес двигателя распределен на 2 точки 0.5 веса на транец , 0.5 веса - на элементы днища. Если вес движка с угловой колонкой примерно 350 кг. то на транце висит примерно 175 кг. (вертикальная нагрузка) ;)
« Последнее редактирование: 12.08.2010, 19:03 от piterxxx »
Оффлайн Плохишъ
  • юнга
  • Спасибо: +1/-0
« Ответ #71 : 13.08.2010, 08:38 »
Забыл, как картинку добавить... :o
Добавил: 13.08.2010, 08:40
Напомните, пожалуйста, как фоту запихнуть в ответ.... Там всё наглядно... ^+;
Крепится не на ТОЧКУ, А на довольно обширную площадь....
С уважением.
Онлайн Valery
  • Administrator
  • Спасибо: +145/-0
« Ответ #72 : 13.08.2010, 10:20 »
Петр, ты ужо все выволок? :o
Вставка фотографий на форуме
Оффлайн Плохишъ
  • юнга
  • Спасибо: +1/-0
« Ответ #73 : 14.08.2010, 04:26 »
   ila_rendered    Вот - типа того...
С уважением.
Оффлайн piterxxx
  • водномоторник
  • Спасибо: +26/-0
« Ответ #74 : 14.08.2010, 22:09 »
Нет это прошлогодняя фотка, слишком жарко.
К чему крепятся продольные элементы, на на сквозь же?
The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Категория: The Tall Ships' Races BALTIC 2009 Klaipeda
Автор: Valery
Победитель конкурса
