Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости портала:
Отчет:
Сплав по реке Анграпа: Озерск - Толпаки.
Cайт
Форум
Судовой журнал
Фотогалерея
Кинозал
Полезное
Рундук
Объявления
Лавка
Правила
Календарь
Вход
Регистрация
Главная категория
Катера и лодки с жестким корпусом
Выносной транец на лодку
« предыдущая тема
следующая тема »
Страницы:
1
7
8
9
Автор
Тема: Выносной транец на лодку (Прочитано 16087 раз)
Описание:
почетный водкомоторник
Спасибо: +59/-2
Re: Выносной транец на лодку
Ответ #120 :
20.02.2011, 21:23 »
Регистрация
Записан
В дураке сомнения пробуждают беспокойство,в умном-осторожность.
Ответ #120 :
20.02.2011, 21:23 »
Новичкам:
Вставка фото
Вставка ссылки
Публикация видео
Как поблагодарить форумчанина
nor-way
местные
Спасибо: +34/-0
Награды:
Ответ #121 :
21.02.2011, 00:26 »
подпишусь, тоже в поисках транца для запасника.
пока нашел в норвегии за 4500 rub такой:
Регистрация
до 15 лс
и к нему отдельно вот такая монтажная штуковина,
то есть транец съемный будет:
Регистрация
вот только между ними клетку из нержавейки все равно придется варить.
(под купальной палубой)
Записан
Bayliner 2052 LS Capri, Merc.4,3, Alpha-1; Zodiac 3,60; TLC 80VX; Калининград-Norway 50x50.
Спасибо: +59/-2
Ответ #122 :
21.02.2011, 00:51 »
В Баджере есть такой крепёж(адаптер называется),стоил в районе 1433р.
Если брать доп транец под докатку,то только с многоступенчатой регулировкой.
Я взял без неё и обломался,мне как раз не хватает положения между нижним и верхнем,ровно по центру.
Придётся колхозить регулировочную ручку...
Записан
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #123 :
21.02.2011, 06:24 »
Nor-way
Этот регулируемый транец кажется мне довольно хлипким, кроме того на мотолодке есть несколько негативных отзывов именно про такую конструкцию. Мол и пружина фигня, и разбалтывается он на волне. Хотя, как я понимаю у Петра стоит именно такой. И потом, а на какой корабль этот транец планируется? Если на 2052 то зачем огород городить сначала с клеткой под купальной площадкой, а потом на клетку такой транец варганить. если уж клетку варить, то сразу с транцем, примерно как я на предыдущих фотках показывал.
Про картинки дополнительных кринолинов и транцев на катерах со стационарами. Ты конечно прав, но я несколько не об этом, не помню в какой именно ветке на форуме КиЯ, но точно видел ссылку фирму, которая в Питере изготавливает кринолины для бейлайнеров. Вчера искал искал - найти не смог. Кажется это был ответ нашему питерскому пользователю с ником vlad941.
Я привел эти картинки просто для примера Киру, как можно сделать транец на купальной площадке.
Для себя пока присматриваю вот этот вариант, правда тоже смущает жесткость конструкции. на мой взгляд, сама рамка неправильно сделана, может разболтать из-за нагрузок в вертикальной плоскости. вот если бы эти 2 П-образные трубы были не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, тогда прыжков на волне можно было бы не боятся, а так слабые места это места сварки труб к 2 пластинам, через которые эта фигня крепится к основному транцу и места сварки двух вертикальных труб, на которых пластиковая транцевая доска висит.
Надо будет сьездить в этот артпрофиль и покрутить эхту хрень в руках.
Записан
Kаrniс 2250. Suzuki DF175. Питер
nor-way
местные
Спасибо: +34/-0
Награды:
Ответ #124 :
21.02.2011, 07:32 »
я полагал, что этой хлипкой конструкцией, я подниму транец из воды.
в принципе согласен, можно и клетку разработать.
подсмотреть бы где. на тех фотах не видно.
но делать ее буду съемную, на базе того крепления.
Записан
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #125 :
21.02.2011, 07:48 »
Вот тут много идей на эту тему
Регистрация
Записан
piterxxx
водномоторник
Спасибо: +27/-0
Ответ #126 :
21.02.2011, 07:49 »
А что так нельзя, 6-8 л.с. не такой уж тяжелый.
Записан
Чем меньше плавсредство тем разумнее капитан
Спасибо: +59/-2
Ответ #127 :
21.02.2011, 08:46 »
Дим,да такой усилить шесть секунд у любого аргонщика(если это из нержавейки).
Или заказать подобный проще простого,тут нет шедевра технической мысли...
Записан
водкомоторник
Спасибо: +38/-0
Ответ #128 :
21.02.2011, 08:58 »
Да! ты прав!
скорее всего на этом производстве они вообще могут сразу сделать на заказ то, что мне надо
Регистрация
вот короче что я примерно хочу сделать
Записан
Спасибо: +59/-2
Ответ #129 :
21.02.2011, 10:29 »
На Химическом пер. сварщик толковый аргоновый есть,с размерами к нему приходишь и он ваяет.
Бак мне из нержавейки варил.
Если надо будет,телефончик дам...
Записан
Гринго
юнга
Спасибо: +0/-0
Ответ #130 :
28.03.2012, 21:01 »
Не знаю насколько актуально но меня тоже занимает эта тема .По началу тоже думал сварганить рецесс из стеклоткани в купе с кокпитом (тримаран с-54)но увидел вот такой подобный девайс
  и думаю надо сообразить подобное.
28.03.2012, 21:02 добавил:
штатники делают такую фигацию под заказ по вашим размерам
Записан
piterxxx
водномоторник
Спасибо: +27/-0
Ответ #131 :
03.04.2012, 12:37 »
Мелковата фотка? Не разглядеть что там?
Записан
Гринго
юнга
Спасибо: +0/-0
Ответ #132 :
03.04.2012, 19:53 »
Попробую дать ссылку
надеюсь будет работать сайт англоязычный но думаю понятно будет всё без слов по картинкам ,а видео тоже есть...
Регистрация
Ссылочный спам скрываем самостоятельно:
как сделать.
как сделать.
Записан
piterxxx
водномоторник
Спасибо: +27/-0
Ответ #133 :
03.04.2012, 21:19 »
Ндааа... поквакала тетенька с дяденькой, но ничего не понял, что они запатентовали
Записан
Гринго
юнга
Спасибо: +0/-0
Ответ #134 :
04.04.2012, 10:49 »
Я думаю вот этот волшебный транец с гермоотсеком ,который придаёт дополнительную плавучесть.Вобщем, вывод такой ,берём материал ,рулетку, болгарку, сварочник ,пилим подгоняем ,свариваем, прикручиваем ,а то лето уже близко.
Записан
Страницы:
1
7
8
9
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Глобальный поиск портала
Катера и яхты в галерее
Ветерок. Винт. 2007г.
Категория: Катера
Автор: Valery
Новое видео форума
Рингтон водкомоторника
Последние вложения
Скачано: 32
Размер файла: 78.46кБ
Скачано: 42
Размер файла: 67.94кБ
Скачано: 35
Размер файла: 69.61кБ
Скачано: 35
Размер файла: 74.92кБ
Скачано: 35
Размер файла: 78.06кБ
