collapse
Автор Тема: Порекомендуйте холодильник в лодку  (Прочитано 626 раз)
Описание:
Оффлайн TOPOR
  • местные
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +72/-0
Кстати говоря во всех прицеп-дачах, что пригоняли стоят холодильники и отопление от газа. Ну про отопление и кухню с газом всё понятно, а вот холодильникам я тогда удивлялся. Микроволновки правда не на газу....
Оффлайн RAAA
  • местные
  • водкомоторник
  • Спасибо: +13/-2
у меня есть холодильник работающий на угле(древесном)
отечественный ,древний,работает и от 220 и от 12
думаю газовый работает оналогично.
один элемент нагревается ,другой охлаждается,(бес компресорный принцип ,амиачный)
правда он тяжелый ,железный,в лодку с таким тяжко.совдепия..
а в бус можно.но бункер угля сделан неудобно ,сильно греется...
кстати газ вообще непахнет,пахнет добавка в газ.!
поэтому ,если не брать (менять)балоны а заправлять ,то проблем нет...
Оффлайн kapitan
  • юнга
  • Спасибо: +5/-0
Автомобильные холодильники, чеще всего бывают термоэлектрические.
Они, хотя и недорогие, но -  весьма неэкономичны.
Самыми экономичными по расходу электроэнергии на сей-день являются компрессорные холодильники.
Примерно такие, какие стоят у нас дома.
Жаль только, что  эти холодильки работают от 220 вольтов.
Значит, чтобы их включить необходим инвертор, который тоже имеет КПД.
Причём, инвертор надо брать с хорошим запасом,  поскольку при пуске электромотор потребляет значительно большой ток, чем при работе.
Есть специальные холодильники от 12 вольтов. Они, правда,  подороже, но зато удобней и экономичней.
Регистрация
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
покатушки
Категория: Катера
Автор: TOPOR
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 32
  • Размер файла: 78.46кБ
  • Скачано: 42
  • Размер файла: 67.94кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 35
  • Размер файла: 78.06кБ
