collapse
Автор Тема: Датчик и прибор уровня топлива  (Прочитано 1407 раз)
Описание:
Оффлайн OlegSOV
  • матрос
  • Спасибо: +0/-0
Re: Датчик и прибор уровня топлива
« Ответ #30 : 27.08.2011, 07:09 »
Нее, ямаху не хочу.Все Сузуку рекламировали >:D 0k<!
Зимой заморочусь с трип-компом и больше мне не чего не надо.
Оффлайн Tracker
  • водкомоторник
  • Спасибо: +38/-0
« Ответ #31 : 29.08.2011, 10:40 »
Если хочешь чтоб твой сузуки выдавал тебе все параметры, надо докупать кабели и приборы SMIS ( NMEA 2000) или просто кабели и выводить показания на картплоттер ( если он протокол нмеа 2000 поддерживает)
Kаrniс 2250. Suzuki DF175. Питер
Оффлайн shkiper
  • почетный водкомоторник
  • Спасибо: +37/-0
« Ответ #32 : 29.08.2011, 10:45 »
А картинки этих приборов SMIS можно где то увидеть?
« Последнее редактирование: 31.08.2011, 01:07 от shkiper »
Нептун - 450 & SUZUKI DF70. Москва 77, Алексей.
Оффлайн Tracker
  • водкомоторник
  • Спасибо: +38/-0
« Ответ #33 : 29.08.2011, 10:59 »
Вечером из дома кину ссылки.
Оффлайн shkiper
  • Спасибо: +37/-0
« Ответ #34 : 29.08.2011, 11:00 »
Благодарю Вас! O0
Оффлайн Tracker
  • водкомоторник
  • Спасибо: +38/-0
« Ответ #35 : 29.08.2011, 11:03 »
Регистрация
это пока для затравки, а вечером в домашнем компе поищу, где-то видел ссылки по русски
Добавил: 29.08.2011, 14:09
Про сузуки SMIS читаем тут
Регистрация
Регистрация
Регистрация
очень кратко, в двух словах, это приборы, которые при помощи различных родных кабелей и датчиков коннектятся к двигателю сузуки, датчикам gps, картплоттерам и ультразвуковым и прочим датчикам топлива, обьединяют все эти прибамбасы в сеть и позволяют выводить всю информацию либо на специальные приборы suzuki smis либо на картплоттер ( поддерживающий протокол нмеа 2000)
Но дорогие зараза... слов нет.
« Последнее редактирование: 29.08.2011, 14:09 от Tracker »
Оффлайн OlegSOV
  • матрос
  • Спасибо: +0/-0
« Ответ #36 : 29.08.2011, 20:46 »
Взять бы минимально-только по топливу.Очень интересно скоко он кушает в разных ситуациях. И еще, спросить бы у человека юзающего данный девайс как он.Может врет безбожно прибор этот.
Оффлайн RU2FJ
  • Moderator
  • Спасибо: +85/-0
« Ответ #37 : 29.08.2011, 21:05 »
Врать прибор не может, врут датчики  ->| У датчиков есть погрешности, вот в этих погрешностях они и будут врать. Погрешность указывается в паспорте датчика.
Оффлайн shkiper
  • Спасибо: +37/-0
« Ответ #38 : 29.08.2011, 21:20 »
Tracker,  еще раз спасибо информацию. С Уважением Алексей. 0k<!
Оффлайн OlegSOV
  • матрос
  • Спасибо: +0/-0
« Ответ #39 : 30.08.2011, 19:09 »
Ну что, кто первый эти девайсы на Сузуку поставить отписываемся сдесь >:D 0k<!
Оффлайн Tracker
  • водкомоторник
  • Спасибо: +38/-0
« Ответ #40 : 30.08.2011, 21:28 »
У Евгения Л его картплоттер соединен с двигателем по НМЕА 2000.
Мой картплоттер этот протокол не поддерживает, а докупать приборы я скорее всего не буду, ибо дорого да и не нравятся они мне внешне. Уже если и ставить другие приборы, то от Сузуки ДФ300. Они тоже могут все показывать, но внешне выглядят в разы лучше. Но их нет в продаже. Идут только с трехсотками.
Товарищ мой уже давно возит кабель сузуковский для подключения в своему катплоттеру, но поставить все некогда. Думаю только после долгой зимы у него тяга с лодкой поковыряться появится.
Так что я пас в отчетах  >:D
Могу только рассказать как правильно подключить второй аккумулятор к сузе дф150\175.
Оффлайн Nerung
  • матрос
  • Спасибо: +5/-0
« Ответ #41 : 04.12.2011, 13:59 »
Для начала стоило бы раздобыть переменный проволочный резистор (у знакомого радиолюбителя), включить его заместо датчика, и вращая ручку, убедиться в нормальной работе показометра. Заодно отмерить, при каком сопротивлении стрелка лежит на обоих упорах шкалы.
А далее, если есть опыт и желание, можно и датчик под измеренное сопротивление доработать. Лично мне доводилось, хотя и не на лодочный мотор.
Глобальный поиск портала
 Катера и яхты в галерее
Орлята учатся летать
Категория: Водный и активный отдых
Автор: Serg
Новое видео форума
  Рингтон водкомоторника
Последние вложения
  • Скачано: 5
  • Размер файла: 69.61кБ
  • Скачано: 4
  • Размер файла: 74.92кБ
  • Скачано: 3
  • Размер файла: 78.06кБ
  • Скачано: 2
  • Размер файла: 86.84кБ
  • Скачано: 3
  • Размер файла: 78.29кБ
